Hallo erst mal an alle,
ich möchte mit meinem Arduino Uno und einem Ethernet Shield einen Ton aufnehmen (länger als 10min) evtl. auch mit einem Mikrofon. Jetzt hab ich schon ein wenig gegooglt und folgendes gefunden:
Das Problem ist nur, dass man damit nur 60s aufnehmen kann. Gibt es vlt. eine Möglichkeit auf die SD-Karte die Daten zu speichern?! Oder sonst irgendwas anderes um Töne aufzunehmen?
Ist alles eine Frage der Audioqualität.
Wenn du nur irgendwie 8bit gequietsche mit 8000Hz haben möchtest/brauchst, kannst du das direkt mit dem integrierten ADC machen. Klingt dann aber halt besch***en.
Besser wirds, wenn du einen externen ADC samt Verstärker z.B. einen SPI-ADC anschließt, da brauch dein Arduino dann nur noch die Bits/Bytes von links nach rechts durchreichen
Da ist jeder billig-MP3 Player mit Aufnahmefunktion besser. Du kannst den Player über Optokoppler mittels Simulation der Tastendrücke bedienen. Die aufgenommen Töne hast Du in MP3 und kannst sie über USB des MP3 Players auf den PC runterladen. Speicherplatz ist riesig.
Weil man so nur die Polung zu wissen brauch und Taster, die gegen Masse oder gegen Versorgungsspannung geschaltet sind, ersetzen kann ohne sich weitere Arbeit zu machen.
Grüße Uwe
Vielen Dank für eure Antworten!
Eigentlich wollte ich eine mobile Aufnahmestation (ohne PC) einrichten, eben mit Arduino. Jetzt hat sich das Projekt aber leider erledigt. Trotzdem noch mal DANKE!
