L'antifurto semplice semplice con l'arduino.
Buonasera ragazzi! :slight_smile: Oggi vi scrivo per un progetto semplice, talmente semplice che mi sta ostacolando la mia tesina!! :fearful: (Casa domotica controllata con il labview).
Vorrei fare l’antifurto e ho disposizione due led infrarossi, e niente ho montato tutto quanto ma non succede niente e c’è da dire che lo schema e lo sketch sono proprio semplici! Che nervi!
I need your help sirs! Anche qualche altra soluzione se volete!
sposta il collegamento al pin A1, sull'altro capo del diodo quella resistenza di che valore e' ?
Sui diodi emettitori va' sempre messa una resistenza per limitare la corrente, altrimenti prima o poi arduino fa' BOOOOMMMM
Ok, quindi sposto il collegamento e la resistenza la lascio li? comunque la r è da 220 ohm. Dici che facendo questa modifica potrebbe andare?
Tutti i LED hanno bisogno di una resistenza per limitare la corrente. metti una da 330 OHM . Un LED puó essere usato come ricevitoe di luce ma non funziona bene comeun Fototransistore e é molto sensibile alla luce ambientale. È meglio usare un LED pilotato a 38KHz e usare come ricevitore di un telecomando a infrarossi.
Ciao Uwe
Scusate la mia ignoranza.. :disappointed_relieved: ma i miei non sono led, cioè il led tx si accende e lo vedo attraverso un cellulare e il led rx è un fotodiodo..e per pilotare un led a 38Khz devo usare un 555..? Mi sa che sto facendo casino!! =(
