Moin Miteinander,leider habe ich mal wieder ein Problem.Da ich mit meinem Latrin am Ende bin und nicht weiter weiß,brauche ich mal Hilfe.Ich bin dabei einen Lauftext für 3 Displays in der Ausführung 20 x 4
zu schreiben.Aber irgendwie habe ich immer einen Wurm drin.Meine bisherigen Versuche haben nicht zum Erfolg geführt.Der Sketch läuft bisher nur auf einem Display wobei auch eine Umschaltung des Textes sowie eine Dimmung der Hintergrundbeleuchtung funktionieren.Anbei habe ich hier mal den Sketch für ein Display.
MfG
Crazydiver
#include <Wire.h>
#include <hd44780.h>
#include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h>
hd44780_I2Cexp lcd1;
#define LCD_COLS 20
#define LCD_ROWS 4
const int analogInPin = A0;
const int analogOutPin = 9;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;
const int LED1 = 13;
const int LED2 = 9;
const int schalterPin = 8;
int textumschalter = 0; // Signal Textumschaltung
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(schalterPin, INPUT);
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 970, 0, 5, 240);
analogWrite(analogOutPin, outputValue);
lcd1.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
textumschalter = digitalRead(schalterPin);
if (textumschalter == LOW) {
digitalWrite(LED1, LOW);
const char s1[] = " Vorsicht in Zusammenarbeit ";
const char s2[] = " Ausnahmekonvoi mit ";
const char s3[] = " Lu`s LK`s Speedboat ";
const char s4[] = " Spezialtransporte Racing ";
for (byte j = 0; j < sizeof(s1) - LCD_COLS; j++) {
lcd1.setCursor(0, 0);
for (byte k = 0; k < LCD_COLS; k++) {
lcd1.print(s1[j + k]);
lcd1.setCursor(0, 1);
lcd1.print(s2[j + k]);
lcd1.setCursor(0, 2);
lcd1.print(s3[j + k]);
lcd1.setCursor(0, 3);
lcd1.print(s4[j + k]);
delay(950);
if (textumschalter == HIGH) {
digitalWrite(LED1, HIGH);
const char s5[] = " Attention in ";
const char s6[] = " Convoi Exceptionnel cooperation with ";
const char s7[] = " Lu`s LK`s Speedboat ";
const char s8[] = " special transports Racing ";
for (byte j = 0; j < sizeof(s5) - LCD_COLS; j++) {
lcd1.print(s5[j + k]);
lcd1.print(s6[j + k]);
lcd1.print(s7[j + k]);
lcd1.print(s8[j + k]);
delay(950);
Wenn alle drei Displays das Gleiche anzeigen sollen:
nimm drei I2C-Display von eBay oder der Quelle, Die Dir lieber ist
belasse alle drei Displays auf identischer Adresse
schicke die Daten, Die Du sehen willst
-> alle Displays fühlen sich angesprochen und zeigen den Text an
Nachteil: Du kannst so kein Display einzeln beschreiben.
Wenn die Laufschrift vom Linken, über das Mittlere zum rechten Display 'wandern' soll, würde ich wohl ein char-Array für mein 6004-Display bauen, dort den Text eintragen, Den ich haben will und eine Funktion schreiben, Die den Bereich ausliest, Der auf dem gerade gewähltem Display angezeigt werden soll.
... ggf. das Array links/recht um leer-Zeichen erweitern, wobei man Das auch per Funktion erledigen kann, daß entweder der Text-Banner 'im Kreis' auf die Displays gelegt wird, oder eben die Bereiche, wofür kein Text vorhanden ist, leer macht.
Postmaster die Schrift soll auf allen 3 Display gleich sein da die an 3 Seiten eines Modelles sitzen(Rechts,links und hinten.Und für den Fall das das immer noch nicht verstanden worden ist schicke ich gerne entsprechende Bilder.
MfG
Crazydiver
wenn du den Code ordentlich formatieren würdest, könnten nicht nur wir den besser lesen und erkennen das deine if und for eigentlich nur Unsinn machen. Was ich auch nie verstehen werde ist, warum man immer gleich mit allen komplett anfängt anstatt es erstmal mit einer einzigen Zeile zu versuchen, dann erkennt man den Mechanismus dahinter viel viel eher.
Per Indexposition einlesen und in umgekehrter Indexpostion aufs Display ausgeben. Darüber würde ich mir jetzt Gedanken machen. Für genau eine Zeile. Auch würde ich die const char array nicht Riesengroß machen, sondern auch nur 20 Zeichen lang oder so das die Zeilen links bündig passen. Für Leerzeichen hinten würde ich keinen Speicher verschwenden. Maximal noch als Zeilenpuffer nutzen den man dazwischen schieben könnte. Vielleicht ist der auch überflüssig wenn das mit dem Index Hand in Hand geht.
Im Grunde soll das so aussehen im Durchlauf. Jetzt kannste dir Gedanken machen was mit der Indexposition vom Array und was mit der Spaltenpos. auf der Displayzeile passieren muss damit sich etwas bewegt. Also wie die sich zueinander ändern.
Moin Miteinander,hier sind jetzt mal die Bilder dazu.Die ersten beiden Displayseiten laufen in Deutsch durch,danach erfolgt eine Umschaltung in die zweite Sprache für die nächsten beiden Displayseiten in Englisch.Die Bilder dazu müssen Huntergeladen werden.
MfG
Crazydiver
MfG
Crazydiver
Der erste der beiden hat leider die falsche Reihenfolge der Bilder.Der ganze Text samt Umschaltung soll später dann auf der Displays laufen in genau der Reihenfolge wie im vorletzten Post.
MfG
Crazydiver
Crazydiver:
MfG
Crazydiver
Da hat doch postmaster schon die Lösung gepostet, oder nicht?
Crazydiver:
Du solltest dich mal mit der Bedienung des Forum befassen.
Du kannst die Bilder auch nachträglich in deinem Thread bearbeiten oder austauschen.
Dann brauchst du nicht immer alles doppelt posten.
Das macht es nicht unbedingt übersichtlicher.
