Qualcuno può indicarmi che tipo di lcd prendere di grandi dimensioni da poter gestire "facilmente" con arduino 1? Volevo anche sapere fino a che dimensioni è possibile gestire sempre con ard uno e i vari modelli compatibili Grazie
In linea di massima quelli grafici con interfaccia seriale o i2c vanno bene. Vedi un po nei siti dove vendono l'arduino. Ciao Uwe
ho visto 128x64 tipo questo http://cgi.ebay.it/128-x-64-Dot-Matrix-LCD-Blue-Backlight-White-Character-/16051... Grazie tante
Hanno rimosso l’inserzione
Ciao Uwe
Ciao
Sí é possibile. Ha come controller un KS0107 che é compatibile col KS0108 (ma non ho capito cosa sono le differenze) per collegarlo vedi: http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=188
Ciao Uwe
devo preferire un ks0108? così vado al sicuro? Grazie tante
ciao klim007
Il display usa una combinazione di KS0107 e KS0108. Servono tutti due per pilotare il LCD; uno fa le righe e pilota l' altro che fa le colonne.
Dal datasheet: The S6B0107 (TQFP type: S6B2107) is an LCD driver LSI with 64 channel outputs for dot matrix liquid crystal graphic display systems. This device provides 64 shift registers and 64 output drivers. It generates the timing signal to control the S6B0108 (64 channel segment driver – TQFP type: S6B2108). The S6B0107 is fabricated by low power CMOS high voltage process technology, and is composed of the liquid crystal display system in combination with the S6B0108 (64 channel segment driver).
Ciao Uwe
thanks very much
ragazzi ma la differenza tra questo http://www.artronic.pl/oferta.php?id=1114&d=1&idp=0& e questo http://www.artronic.pl/oferta.php?id=878&d=1&idp=0& qual'è?
Grazie
ciao klim007
So solo 5 Parole di polacco. ;)
Per favoe indica meglio a quale display Ti referisci. Non mi prenderó il tempo di controllare una 50-ina.
Ciao Uwe
si scusami hai ragione. volevo intendere come tipologia loro li hanno messi in 2 categorie diverse LCD Graficzne http://www.artronic.pl/oferta.php?id=878&d=1&idp=0&
e i COG http://www.artronic.pl/oferta.php?id=1114&d=1&idp=0&
Che differenze c'è ?, e quale devo prendere?
Sono propenso per questi che il venditore dice si vedono meglio:
W/B - White/Blue: http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=887? W/KK - White/Black: http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=1108?
Grazie
arrivati entrambi sapete dirmi dove trovare demo per vedere se vanno?
Grazie
mi infilo anche io in questo post e vi pongo una domanda quasto lcd è compatibile con arduino
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5327035
grazie
