LCD 1602 Keypad Shield Schieberegister
Moin moin
Da der UNO etwas zu klein geraten ist, muss ich mit Schieberegister arbeiten. Als erstes würde ich gerne das LCD 1602 Keypad Shield da dran hängen weils am meisten PINs verbraucht.
Wie funktioniert es da mit den Schieberegistern, habe noch nie was damit gemacht. Man muss da was ziehen und schieben, irgendwas mit 100100101... aber so richtig verstanden hab ichs nicht.
Braucht man dafür ne extra Lib?
Hat das jemand schon mal mit dem LCD gemacht?
74HC595 habe ich schon gekauft.
Die kann man nur als OUTPUT benutzen?
http://playground.arduino.cc/Main/LiquidCrystal
https://code.google.com/p/arduino-lcd-3pin/
Schieberegister gibt es als serial in paralell out bzw paralell in serial out und Mischformen.
Paralell ist einfach 8 Eingänge bzw Ausgänge.
Seriel ist ein Daten pin, ein Clock pin und dein Enable-pin. bei jedem Takt des Clock wird das Datenpin eingelesen.
Der 74HC595 hat paralelle Ausgänge und einen seriellen Eingang.
Grüße Uwe
Irgendwie tuht sich nichts auf dem Display. Welche Library soll ich denn nehmen? Verwende IDE 1.0.5 MAC OS
Habe alles so angeschlossen wie auf dem Bild:
Zur Hilfe dieses genommen:
http://imall.iteadstudio.com/im120417018.html
Auch dieser Thread war mir nicht hilfreich:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=90526.0
Habe alles so verdrahtet wie auf dem Bild, nur die Widerstände weggelassen.
Kann denn niemand helfen? Ich bekomme zwar zeichen auf dem display und es blinkt ab und zu mal. Ich habe nicht einfach nur das 1602 Display sondern das Keypad Shield, liegt es evtl daran?
Welches Shield ist es genau, bitte Link
Grüße Uwe
Es ist so eins hier
Na endlich!
/* 3-wire connection demo to a HD44780-compatible LCD via shiftregister
ShiftRegLCD123 wiring
  Requires 1, 2 or 3 pins from the Arduino.
  Also arduinoshiftreglcd / ShiftRegLCD compatible, except added 1-wire mode.
SR output:  SRLCD123 wiring:
  Bit  #0   - N/C - not connected. Must be 0 in 1-wire and 2-wire mode.
  Bit  #1   - N/C or LCD backlight. Do not connect directly!
              Use a driver / transistor!
  Bit  #2   - connects to RS (Register Select) on the LCD
  Bits #3-6 - connects to LCD data inputs D4 - D7.
  Bit  #7   - 1-wire mode: To LCD Enable input.
              2-wire mode: To diode cathode of the diode-resistor AND "gate"
              3-wire mode: N/C, unused. LCD Enable directly from Arduino.
  LCD R/!W-pin hardwired to LOW (only writing to LCD).
USAGE:
  1: Make an LCD object, set arduino output pins and LCD wiring scheme:
        ShiftRegLCD123 LCDobject( Datapin [, scheme] )
    or  ShiftRegLCD123 LCDobject( Datapin , Clockpin, scheme )
    or  ShiftRegLCD123 LCDobject( Datapin , Clockpin, Latchpin, scheme )
    where:
      Datapin : Arduino pin to shiftregister serial data input.
      Clockpin: Arduino pin to shiftregister clock input.
      Latchpin: Arduino pin to shiftregister latch/strobe/register clock input.
      scheme  : SRLCD123 or LCD3WIRE.
                Indicates shiftregister to LCD wiring type / variant.
  2: Initialize the LCD by calling begin() function with LCD size and font:
        LCDobject.begin( cols, lines [, font] )
    where:
      cols    : Nr. of columns in the LCD
      lines   : Nr. of "logical lines" in the LCD (not neccesarily physical)
      font    : 0 = small (default), 1 = large font for some 1-line LCD's only.
#include <ShiftRegLCD123.h>
const byte dataPin  = 10;    // SR Data from Arduino pin 10
const byte clockPin = 8;    // SR Clock from Arduino pin 11
const byte enablePin = 9;   // LCD enable from Arduino pin 12
// Instantiate an LCD object using ShiftRegLCD123 wiring.
// LCD enable directly from Arduino.
ShiftRegLCD123 srlcd(dataPin, clockPin, enablePin, SRLCD123);
  // initialize LCD and set display size
  // LCD size 20 columns x 2 lines, small (normal) font
  srlcd.begin(16,2);
  // Turn on backlight (if used)
  srlcd.backlightOn();
  // Print a message to the LCD.
  srlcd.print("HELLO, WORLD!");
  // move to next line
  srlcd.setCursor(0,1);
  srlcd.print("SRLCD123 3-wire test");
Nach diesem Bild angezapft.
Hier geschaut welcher PIN zu welchem auf LCD gehört.
Diese Lib funktioniert.
