//Programa: Teste de Display LCD 16 x 2
//Autor: FILIPEFLOP
//Carrega a biblioteca LiquidCrystal #include <LiquidCrystal.h>
//Define os pinos que serão utilizados para ligação ao display
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
//Define o número de colunas e linhas do LCD
lcd.begin(16, 2);
//Limpa a tela
lcd.clear();
//Posiciona o cursor na coluna 3, linha 0;
lcd.setCursor(3, 0);
//Envia o texto entre aspas para o LCD
lcd.print(“teste”);
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(“ata”);
delay(5000);
//Rolagem para a esquerda
for (int posicao = 0; posicao < 3; posicao++)
lcd.scrollDisplayLeft();
delay(300);
//Rolagem para a direita
for (int posicao = 0; posicao < 6; posicao++)
lcd.scrollDisplayRight();
delay(300);
Porém apenas a luz verde acende o escrito não imprime.
Já testei o potenciômetro e ele funciona perfeitamente controlando a luz de fundo.
Alguma chance de eu ter queimado o pino 3 que controla o contraste? Tem alguma maneira de testar para eu ter certeza?
Hmmmm, não me parece boa ideia meter um PWM a ajustar o contraste do LCD. Talvez com um condensador ou isso pelo meio funcione, mas PWM puro é capaz de dar chatice.
Isto é algo que tenhas experimentado já? Ou decidiste mandar para o ar?
bubulindo:
Normalmente tens de regular a luz de fundo e definição das letras com um potenciometro... se apenas tens um algo está errado.
A primeiro momento pensei que tinha algo errado com meu potenciômetro, porém ao controlar a luz de fundo ele funciona normalmente, só não faz nada em relação a definição de letras.
Tens dois potenciómetros… um controla a luminosidade de fundo e outro controla a definição de letras. Quantos potenciómetros tens? É um shield que tens ou estás a ligar tu o LCD?
Para teres a certeza disto, podes carregar o sketch Blink e o LCD deverá mostrar apenas um quadrado na direita ou esquerda (não me lembro agora) que é sinal que o LCD não está a comunicar com nada.
Já usei uma porta PWM para regular o contraste em uma aplicação e funcionou perfeitamente bubulindo.
skylack o primeiro exemplo que fiz com o display foi esse mesmo, porém funcionou perfeitamente.
Te aconselho a testar outro display!
Se precisar de fornecedor, me avisa!
Funcionou durante os 8 meses necessários!
Infelizmente não possuo os componentes para testa-los hoje, mas vou pergunta se a empresa ainda os possuem e se der tudo certo posto aqui um vídeo.
Nunca usei rodando 24h todos os dias, trabalhava no máximo 8h/dia.
Não leves a mal... a pergunta é genuína. Na prática funciona, apenas estou curioso em saber se o display tinha exibido algum problema a funcionar assim.
