Bonjour à tous,
Jeune apprenti dans le domaine je cherche à faire apparaitre sur un LCD 16*4 des informations
'ai suivi scrupuleusement la connectique.
Le rétro éclairage s'allume et on tournant le potentiomètre le contraste se règle par contre je n'arrive pas à faire apparaitre les indications.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 11, 12);
lcd.begin(16, 4);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("test");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("test");
En sachant que l'arduino est un mega 2560. Je ne sais pas s'il y a des subtilités...
Merci d'avance pour votre aide
lesept
November 2, 2018, 10:34pm
2
Je crois que cette bibliothèque a un bug avec les deux dernières lignes. Essaie d'écrire sur les deux premières pour commencer.
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("test");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("test");
Bonjour,
sur la photo on voit qu'il y a 2 lignes noires sur l'écran, donc il n'est pas initialisé.
Revoir les branchements et vérifier qu'ils correspondent à la déclaration de l'init.
J-M-L
November 3, 2018, 9:08am
4
Ce n’est pas un 16x4 mais un 20x4 essayez avec lcd.begin(20, 4); suivi d’un lcd.clear()
Il y a plein de LiquidCrystal.h - laquelle vous utiliser?
Bonsoir,
Effectivement je n'ai pas fait attention mais il y a 20 caractères possibles apparemment (la facture précise bien 16x4...)
Pour la version de LiquidCrystal c'est le 1.0.7
J-M-L: j'ai essayé lcd.begin(20, 4); suivi d'un lcd.clear() mais ca n'a rien apporté.
spink37: qu'elle est la procédure d'initialisation? A quoi cela correspond?
J'ai récupéré le schéma de l'écran, mais ca à l'air d'être du classique?
ton lcd n'est pas branché correctement
LiquidCrystal lcd (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
r/w au gnd
référence lcd ? compatible hd44780 ?
Bonjour, voici le modèle
Le MC41605A6W-BNMLW-V2 de Midas est un module afficheur LCD graphique avec puce sur la carte La taille hors-tout du module est de 87mm x 60mm x 14,5mm (L x H x P), la taille des caractères est de 2,96mm x 4.76mm (L x H), le pas des caractères est de...
Je n ai rien vu sur la comptabilité hd44780
al1fch
November 4, 2018, 7:56am
8
Bonjour
Les produits vendus par Farnell sont en général bien documentés
la page du produit indique :
Cette même page donne accès une notice technique téléchargeable, elle confirme la référence SPLC780D pour le contrôleur.
Pour aller plus loin télécharger la notice du SPLC780D et observer le jeu de commandes, le jeu de caractères...
Ok merci je vais essayer de me débrouiller.
Mais c est vrai que ce n est pas si simple quand on debute
c'est un 16x4 alors
pour débuter, on teste 1 ou 2 exemples de la biblio
rs, enable, d4 d5 d6 d7 ne sont pas cablés dans le bon ordre,
liquidcrystal lcd(2,3,4,5,11,12)
rs au 2 enable au 3 etc...
The Arduino programming language Reference, organized into Functions, Variable and Constant, and Structure keywords.
J-M-L
November 5, 2018, 1:26am
11
Et c’est clairement un 20x4 pas 16x4 - suffit de compter les blocs sur la photo
J-M-L:
oui c'est clair !
ceci dit, même initialisé en 16*4 il devrait afficher les caractères, mais pas au bon endroit. Là il me semble qu'il a vraiment un problème de câblage
Un afficheur OLED SSD1306 est nettement plus simple à utiliser, au moins d'avoir besoin de caractères de grande taille.
kamill
November 5, 2018, 9:09am
14
J-M-L:
Donc ça ne correspond visiblement pas au lien fourni par jeremie01
https://fr.farnell.com/midas/mc41605a6w-bnmlw-v2/afficheur-alphanumerique-16x4/dp/2675654
lesept
November 5, 2018, 9:26am
15
hbachetti:
Au 16x4, je préfère le...
Comme le signale J-M-L effectivement sur l'écran il y a bien 20 blocs par ligne.
Mais sur ma facture il est bien indiqué 16X4.
Je suppose qu'il faut utiliser cette fiche technique
Il est vrai que ce n'est pas le plus simple pour débuter
je me demande où tu as a trouvé LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 11, 12);
l'exemple :
#include <Wire.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
"j'ai suivi scrupuleusement la connectique." ne correspond pas à ton sketch
tant que tu n'expliqueras pas les liaisons que tu as réalisés entre la mega et le lcd :
d12 >>> pin lcd ?
d11 >>>
d5 >>>
etc....
Voici mon code actuel
LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2);
lcd.begin(20, 4);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("TEST");
Pour le câblage
Vss-->Masse
Vdd-->5V
V0-->Potentiomètre (broche du milieu)
Rs-->pin12
R/W-->Masse
E-->pin11
DB4-->pin5
DB5-->pin4
DB6-->pin3
DB7-->pin2
Led+-->5V
Led- -->Masse
Vous allez peut-être mieux identifier l'erreur avec ces informations effectivement
lesept
November 6, 2018, 4:40pm
20
hbachetti:
Il y a un sens caché ?
Juste que j'ai laissé tomber ces écrans qui posent trop de problèmes à mon gout : un OLED ou un TFT, c'est plus facile à mettre en oeuvre, il y a des bibliothèques très bien faites, et le résultat est plus esthétique. Donc, j'ai délaissé le 16x4 pour la 1664. (hips )
