LCD 40x4 conexion
Hola a todos
Alguno de ustedes me podría ayudar a conectar esta pantalla a un arduino, se me dificulta un poco ya que tiene 18 pines, las especificaciones dicen que es de 40x4 pero no encuentro por ningún lado un datasheet, espero me puedan ayudar, el modelo de la pantalla es "EDT 20 20265".
Saludos!
Intenta buscar una hoja de datos y postearla según dicen las normas.
Asi nos tiras a nosotros tu trabajo.
Hola a todos
Saludos!
es esto?
ya la conecte con ese pinout pero parece que hay un problema con la librería que tengo "liquidcrystal440.h" al parecer es un tanto complicado conectar este tipo de displays :frowning:
esa librería nunca la vi, asi que por lo menos debe ser de varios aÑos atras o mejor para no hablar sin saber, pon el link usando tags.
Si no sabes como poner un tag, debe leer las Normas del Foro.
Prueba esta librería fmalpartida new-liquidcrysta
Al menos con LCD 40x2 funciona bien
support for 40x4 (dual enable line) LCD
Anonymous created an issue 2014-05-12
Is there any chance to add support for dual HD44780 40x4 LCD to a 4bit I2C code ? Such LCD have two enable lines for controlling rows.
Comments (3)
Francisco Malpartida REPO OWNER
Perhaps, but it will take some time before I can get round to continue to enhance this library.
Sorry for the inconvenience.
2014-05-14
Hjalmar Skovholm Hansen
HI just use 2 instances of this VERY fine library
LiquidCrystal lcd(31, 29, 28, 27, 26, 32, 33); LiquidCrystal lcd2(31, 29, 30, 27, 26, 32, 33);
lcd.begin(40, 2); lcd2.begin(40, 2);
lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("min tur til at lege");
lcd2.setCursor(0, 0); lcd2.print(" den 3 linje som man kan");
it works fine on a chipkit ;o)
Creo que dividió el LCD en dos 40x2 y lo manejó de ese modo
aqui esta el link de la libreria 440 LiquidCrystal440.h
Que tiene de complicado esto?
// LCD Func Arduino Desc pins          Dan Magorian 10/19/2010
// 1    DB7  12      Data bus line
// 2    DB6  11      Data bus line
// 3    DB5  10      Data bus line
// 4    DB4   9      Data bus line
// 5    DB3     Data bus line
// 6    DB2     Data bus line
// 7    DB1     Data bus line
// 8    DB0     Data bus line
// 9    E1   4  Chip enable signal, lcd lines 1 & 3
// 10   RW   3      H: Read(MPU?Module) L: Write(MPU?Module)
// 11   RS   2  H: DATA, L: Instruction code
// 12   V0   W  Contrast, gnd = full
// 13   VSS GND Ground for logic
// 14   VDD +5V Supply Voltage for logic
// 15   E2   5      Chip enable signal, lcd lines 2 & 4
Ahh tiene dos Enables bueno nada del otro mundo.
Lo demas es similar a cualquier LCD 4 bits, RS RW E y el potenciometro de contraste, tu tienes E1 y E2.
