LCD adaptable?
Bonjour à tous,
Je possède un lcd 4x20 que j'aimerais utiliser sur un projet.
A la base, ce ldcd se branchait par usb, mais windows 7 ne veut pas l'installer.
A votre avis, puis-je l'utiliser avec une carte Arduino?
Merci d'avance pour vos réponses.
Oui, une solution est que tu peux enlever la petite platine USB et te brancher directement sur les pins du LCD.
Généralement le cablage est le suivant:
Maintenant c'est peu être pas la meilleure, il faut voir si la platine USB peut continuer à servir?
Oui, tu peux. il te suffit de virer le petit circuit, et ce sera un LCD utilisable par la lib liquidCrystal.
Si tu te sens fort, tu coupes simplement les pistes 4 à 14 du petit circuit, ce qui te permettra de concerver la gestion du contrast avec le potar.
Il est aussi possible que le LCD soit mort si l'AT89 ne répond pas à windaube...
Merci pour les infos.
Le seul problème avec Windows est un problème de drivers, il fonctionnait sous Xp, mais pas sous 7.
En tout cas si j'étais toi je garderais l'ATMEL il peu toujours servir si tu arrives à souder sur du cms
:wink:
Je vais essayer de démonter ça proprement au cas où ça me servirait plus tard.
