Lcd compatibilitá con Arduino
Buongiorno,
Sto portando avanti un progetto nel quale mi avvalgo del classico schermo LCD 16x2, con le uscite RS, E, le digitali etc
Ora mi chiedevo, se io smontassi un vecchio lettore dvd o un vecchio stereo, dotati di lcd molto simile, avrebbero le medesime uscite da poter collegare all'arduino o il 16x2 è stato adattato per poter essere collegato ad una board?
non è detto, però cercando il datasheet potresti trovare le corrispondenze...
Patrick_M:
Eh mj vengono in mente dei vecchi Sapientino che ho a casa, trovare il datasheet di quegli schermi sarà una bella sfida ahahah
Ma intendo se teoricamente funzionino allo stesso modo, basta trovare i pin corretti?
Oppure sono assolutamente fuori portata rispetto alla libreria lcd etc
non hai idea di quanti datasheet si possono trovare :smiley:
più o meno funzionano tutti allo stesso modo piuttosto non è detto che le librerie che trovi siano adatte, per questo parlavo di datasheet.
Patrick_M:
Ok ahhaah ammesso che trovi il datasheet, come capisco se è compatibile con la classica LiquidCrystal?
Le librerie per gli LCD sono fatte per il controller HD44780 ... quindi, o è un controller compatibile con questo oppure NON va.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Perfetto, grazie
Ps. Cosa devo confrontare dei controller per capire se sono compatibili?
Cioè preso un datasheet di un lcd, per capire se è compatibile con l'hitachi, che dati devo guardare?
... normalmente la compatibilità è dichiarata, altrimenti devi confrontare ... TUTTO ... mappe della memoria, set di comandi, registri, ecc. ecc.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Ok grazie, perché il controller che ho io potrebbe essere più vecchio dell'hitachi quindi non potrebbe essere citato nel datasheet come compatibile.
So when we came across an “Advance Copy” of the Hitachi LCD Driver Data Book dated 1985 on eBay, we snapped it up.
a PDF of the Advance Copy Datasheet for the HD44780
Patrick_M:
Ok quindi è abbastanza vecchio ahahah grazie!
Secondo me se il display é a punti in una matrice 5x7 é molto probabilmente con un HD44780 o compatibile. Quelli vecchi avevano ancora l' integrato saldato dove é leggibile il modello.
Comunque hanno un attacco 1x14 o 1x16 o 2x8. Il Tuo mi sembra un LCD senza controller.
Ciao Uwe
Allora l'ho aperto!
Ed è uscito tutto tranne quello che mi aspettassi.
C'è un controller che fa girare anche l'aggeggio (quindi controlla il volume etc) e lo schermo non ha alcun pin, sembra collegato tramite quelle gommine ai pin del controller sopra e sotto.
Avete mai visto una roba simile?
(Foto in allegato)
mi sa che puoi buttarlo :smiley:
Patrick_M:
Mi sa di sì, ma davvero stranissimo questo tipo di collegamento
Bjack795:
Allora l'ho aperto!
(Foto in allegato)
si è la classica barra conduttiva in gomma per LCD, niente di strano, ce l'ha anche il mio orologio da parete.
Ora sarebbe da capire se si può e come fare a creare un punto acceso in quel display. Di conseguenza pensare ad una "libreria" per farlo funzionare agevolmente. Ma ce n'è di lavoro.
Invece questo è compatibile?
Credo sia la stessa tipologia del classico 1602 ma non ci sono molti dettagli tecnici.
Letter Matrix retroilluminazione blu per Arduino fax...
si è compatibile :wink:
però attenzione! non c'entra nulla col 1602, che è un lcd 16 caratteri per 2 o 4 righe
questo è un lcd grafico da 128x 64 punti!
per saperne di più clicca qui :wink:
Patrick_M:
La differenza di risoluzione mi era chiara, non mi era chiara la differenza di gestione, quindi ti ringrazio.
Quindi diciamo gestiti con la LiquidCrystal solo il 1602 e il 2004 come display?
Più grandi di così diventano grafici e va cambiata libreria?
