LCD Display Anzeige fehlerhaft
Hallo zusammen,
mein Display zeigt nicht mein Text an siehe Bild.
Ich habe den gleichen Sketch mit meinem zweiten LCD Display ausprobiert und da wird mir mein Text angezeigt.
Woran könnte dies liegen?
Ist das Display kaputt?
Vielen Dank:)
Haben Sie das Kontrastpotentiometer eingestellt?
wenn kein Poti dran ist, hilft auch ein Widerstand, einfach mehrere Werte testen.
ja in dem Bild ist er voll aufgedreht.
Sobald ich ihn in die andere Richtung drehe, ist das Display nur blau ohne die weißen Blöcke.
Arduino mal resetten
auch schon versucht, auch mit verschiedenen Programmen.
Mit meinem 2. Display funktioniert alles Einwand frei.
ist das zweite genau dasselbe?
hat einen Grünen Hintergrund
Bzw gibt es Unterschiede zwischen LCM1602c und LCM1602a?
Eine durchschnittliche Position ist ein guter Ausgangspunkt
funktioniert leider auch nicht
Ein Hardwarefehler ist nicht auszuschließen.
Hast du die Steckkontakte zwischen LCD und Arduino überprüft ?
Auch dieStifte am Display solltest du prüfen. Evtl. ist da eine Lötstelle fehlerhaft.
hab ich gerade gecheckt geht immernoch nicht
Interessant.....und wieviel Fehler hast du gefunden ?
Haben Sie versucht, den zweiten Bildschirm genau an die Stelle dieses Bildschirms zu setzen?
genau an den gleichen Stellen
Naja, kommt vor. So wie das am Bild aussieht, ist eigentlich wirklich ein Teil des Displays nicht aktivierbar. Wenn ein anderes an deren Stelle geht, dann ist es eben Ausschuss. Habe auch gerade eines von den letzten vier übern Jordan geschmissen. Aber das ist das erste von inzwischen so um die 20 Stück, das defekt ist. OK, damit kann man leben.
Franz
leider keinen
Wenn man die Untere Reihe gut sieht dann ist der Kontrast ok.
Hast Du im Setup ein LCD.begin und ein LDC.clear (oder so ähnlich)?
Grüße Uwe
Habe in meiner setup ein lcd.begin(16, 2);
und habe es auch schon mit lcd.clear(); versucht
