Hallo zusammen,
Ich habe ein 128x64 display für ein gps tripmeter.
Das funktioniert soweit auch.
Mit einem knopf setze ich die starposition zurück und mit einem zweiten knopf schalte ich die angezeigte seite um.
Das funktioniert bei der ersten und zweiten seite aber die dritte wird mir nicht angezeigt
Kann mir bite jemand erklären warum?
#define SwitchPIN 8
#include "U8glib.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial ss(3, 4); //rx tx
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(5, 6, 7, U8G_PIN_NONE);
float TargetGpsLAT = 48.3581916; // Coordinates EIFFEL_TOWER in France
float TargetGpsLON = 12.5119766;
bool DistanceInKM = false;
bool Button1Pressed = false;
double Distance = 0;
double courseToT = 0;
int car;
int sensor = 0;
int pwm = 0;
const int potiPin = A5;
int trigger = A0;
int echo = A1;
long dauer = 0;
long entfernung = 0;
//int Ledblau = ;
//int Ledrot = ;
//int Ledgruen = ;
//int Ledorange = ;
//int buttonpin = ;
//int val = 0;
#include "U8glib.h"
RF24 radio(9, 10); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";
#define botao A2
int estado_botao = 0;
void draw1() {
if (gps.altitude.isValid() )
// digitalWrite( Ledblau, HIGH);
if (gps.altitude.isUpdated() || gps.satellites.isUpdated() || gps.course.isUpdated() )
u8g.setFont(u8g_font_fixed_v0);
u8g.setPrintPos(75, 20);
u8g.print("Alt:");
u8g.setPrintPos(100, 20);
u8g.print(gps.altitude.meters());
u8g.setPrintPos(95, 10);
u8g.print("S:");
u8g.setPrintPos(110, 10);
u8g.print(gps.satellites.value());
u8g.setPrintPos(42, 20);
u8g.print("C:");
u8g.setPrintPos(52, 20);
u8g.print(gps.course.deg()); // Course in degrees (double)
u8g.print("Alt:");
u8g.print("000");
u8g.print("C:");
u8g.print("000"); // Course in degrees (double)
//u8g.print("No valid Data");
if (gps.location.isValid())
if (gps.location.isUpdated() || gps.location.isValid())
u8g.setPrintPos(15, 30);
u8g.print("POS. Aktuel:");
u8g.setPrintPos(1, 40);
u8g.print("BG:");
u8g.setPrintPos(20, 40);
u8g.print(gps.location.lat(), 4); // Raw latitude
u8g.setPrintPos(68, 40);
u8g.print("LG:");
u8g.setPrintPos(86, 40);
u8g.print(gps.location.lng(), 4); // Raw longitude
u8g.setPrintPos(5, 50);
u8g.print("Start:");
u8g.setPrintPos(35, 30);
u8g.print("BG:");
u8g.print("00.0000"); // Raw latitude
u8g.print("LG:");
u8g.print("00.0000"); // Raw longitude
if (gps.date.isValid() & gps.date.isValid())
u8g.setPrintPos(5, 10);
u8g.print(gps.date.day());
u8g.setPrintPos(10, 10);
u8g.print(".");
u8g.setPrintPos(15, 10);
u8g.print(gps.date.month());
u8g.setPrintPos(20, 10);
u8g.print(".");
u8g.setPrintPos(25, 10);
u8g.print(gps.date.year());
u8g.setPrintPos(55, 10);
u8g.print(gps.time.hour() + 2);
u8g.setPrintPos(70, 10);
u8g.print(":");
u8g.setPrintPos(75, 10);
u8g.print(gps.time.minute());
u8g.print("No valid Timestamp ");
if (gps.speed.isValid())
u8g.setPrintPos(5, 20);
u8g.print(gps.speed.kmph());
} else
u8g.setPrintPos(1, 20);
u8g.print("GS:");
u8g.setPrintPos(20, 20);
u8g.print("00");
if (TargetGpsLAT < 90 & TargetGpsLON < 180 )
u8g.setPrintPos(1, 60);
u8g.print("BG:");
u8g.setPrintPos(20, 60);
u8g.print(TargetGpsLAT, 4); // Raw latitude
u8g.setPrintPos(68, 60);
u8g.print("LG:");
u8g.setPrintPos(86, 60);
u8g.print(TargetGpsLON, 4); // Raw longitude
} else
u8g.print("00000");
if (gps.location.isValid() & TargetGpsLAT < 90 & TargetGpsLON < 180 )
Distance = gps.distanceBetween(gps.location.lat(), gps.location.lng(), TargetGpsLAT, TargetGpsLON);
courseToT = gps.courseTo(gps.location.lat(), gps.location.lng(), TargetGpsLAT, TargetGpsLON);
if (Distance > 1000)
Distance = Distance / 1000;
DistanceInKM = true;
u8g.setPrintPos(50, 50);
u8g.print("dst:");
u8g.setPrintPos(75, 50);
u8g.print(Distance);
if (DistanceInKM) {
u8g.print("km ");
u8g.print("m ");
} else
//digitalWrite( Ledblau, LOW);
u8g.print("00000");
smartdelay(50);
void draw2()
u8g.print( sensors.getTempCByIndex(0));
u8g.setPrintPos(110, 20);
u8g.print(pwm);
if (entfernung >= 500 || entfernung <= 0)
u8g.print("Kein Messwert");
u8g.print(entfernung);
if (entfernung <= pwm )
u8g.setPrintPos(60, 20);
u8g.print("CAR");
u8g.setPrintPos(5, 30);
u8g.print("Radio: OK");
const char text[] = "Your Button State is HIGH";
radio.write(&text, sizeof(text));
u8g.print("--");
const char text[] = "Your Button State is LOW";
radio.write(&text, sizeof(text)); //Sending the message to receiver
radio.write(&car, sizeof(car)); //Sending the message to receiver
smartdelay(10);
void draw3()
u8g.setFont(u8g_font_helvB14);
u8g.setPrintPos(15, 38);
u8g.print("xx");
void setup(void) {
radio.begin(); //Starting the Wireless communication
radio.openWritingPipe(address); //Setting the address where we will send the data
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN); //You can set it as minimum or maximum depending on the distance between the transmitter and receiver.
radio.stopListening();
sensors.begin();
pinMode(trigger, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 )
u8g.setColorIndex(255); // white
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT )
u8g.setColorIndex(3); // max intensity
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW )
u8g.setColorIndex(1); // pixel on
pinMode(SwitchPIN, INPUT_PULLUP); // Setzt den Digitalpin 13 als Outputpin
//pinMode (Ledblau, OUTPUT);
//pinMode (Ledrot, OUTPUT);
//pinMode (Ledgruen, OUTPUT);
//pinMode (Ledorange, OUTPUT);
//pinMode (buttonpin, INPUT);
ss.begin(9600);
smartdelay(1);
void loop(void) {
sensors.requestTemperatures();
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
sensor = analogRead(potiPin);
pwm = map(sensor, 0, 1023, 0, 400);
digitalWrite(trigger, LOW);
delay(5);
digitalWrite(trigger, HIGH);
delay(10);
dauer = pulseIn(echo, HIGH);
entfernung = (dauer / 2) * 0.03432;
boolean valor_botao = digitalRead(A2);
if (valor_botao != 1)
while (digitalRead(A2) != 1)
delay(10);
// Inverte o estado
estado_botao = !estado_botao;
//picture loop
u8g.firstPage();
do {
if (estado_botao == 0)
draw1();
if (estado_botao == 1)
draw2();
if (estado_botao == 2)
draw3();
while ( u8g.nextPage() );
delay(10);
// val=digitalRead(buttonpin); //connect mic sensor to Analog 0
// if (val == HIGH)
// digitalWrite( Ledorange, HIGH);
// else
// digitalWrite( Ledorange, LOW);
static void smartdelay(unsigned long ms)
unsigned long start = millis();
do
if (!(digitalRead(SwitchPIN))) // read the input pin
delay(100); //debouncing
if (!Button1Pressed)
Button1Pressed = true;
TargetGpsLAT = gps.location.lat();
TargetGpsLON = gps.location.lng();
u8g.setPrintPos(5, 60);
u8g.print("W:");
u8g.setPrintPos(10, 60);
u8g.print(TargetGpsLAT, 4); // Raw longitude in whole degrees
u8g.setPrintPos(80, 60);
u8g.print(" L:");
u8g.setPrintPos(90, 60);
u8g.print(TargetGpsLON, 4); // Raw longitude in whole degrees
} else
while (ss.available())
gps.encode(ss.read());
} while (millis() - start < ms);
der button zum weiter schalten der seiten ist hier der botao.
grüße
Georg
