Bonjour à tous.
Je pêche sur un problème qui je pense est assez simple mais je ne vois pas quel est mon erreur.
Il y a de cela 2 ans j'ai programmé une Arduino Mega avec un shield lcd+keypad.
Le tout fonctionne très bien à ce jour.
Je dois installer une carte identique et ayant le même programme.
Du coup je me lance dans quelques tests pour vérifier.
Le programme est donc similaire, la variante est que le lcd est en I2C à présent et j'ai utilisé une Leonardo car la Mega est une mini que souderait sur une PCB sur mesure.
Ma carte de test est simple (et c'est la même que le 1er montage) des connecteur phoenix contacts 5.08 avec une résistance de 10k en pull down pour chaque contact.
Le soucis est que le programme se "bloque" a HORLOGE OFF CDE INTRATONE
Si je reset la carte et que je ponte l'entrée horloge alors je bloque sur HORLOGE ON CDE INTRATONE
Une fois bloqué, quel que soit mes actions, l'écran et les relais en 10 et 11 ne changent pas d'état. D'ailleurs les relais ne colle à aucun moment.
J'ai aussi intervertit l'entrée Intratone avec lecteur ext par exemple mais c'est toujours CDE INTRATONE qui reste affiché.
Pour moi la grosse différence et l'utilisation de l'I2C, je n'ai malheureusement pas de LCD classique pour tester sans I2C
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
/*-----ENTREES-ET-SORTIES----*/
int contact_cle = 0;
int bouton_portail = 8;
int bouton_barriere = 7;
int lecteur_int = 2;
int boucle_magnetique = 5;
int lecteur_ext = 4;
int horloge = 1;
int intrabox_relais_2 = 3;
int ouverture_barriere = 10;
int ouverture_portail = 11;
/*-----LISTING-ETATS-----*/
enum etat : byte {
PROGRAMME_DEBUT,
PROGRAMME_EN_ATTENTE,
PROGRAMME_HORLOGE_INACTIVE,
PROGRAMME_HORLOGE_ACTIVE,
PROGRAMME_MAINTENANCE,
SORTIE_COMMANDE
etat etat_programme = PROGRAMME_DEBUT;
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Gestionnaire ");
delay (800);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Multi-Commandes ");
lcd.clear();
lcd.print("GMC ");
delay (800);
lcd.print("v0.93 ");
pinMode(contact_cle, INPUT);
pinMode(bouton_portail, INPUT);
pinMode(bouton_barriere, INPUT);
pinMode(lecteur_int, INPUT);
pinMode(boucle_magnetique, INPUT);
pinMode(lecteur_ext, INPUT);
pinMode(horloge, INPUT);
pinMode(intrabox_relais_2, INPUT);
pinMode(ouverture_barriere, OUTPUT);
pinMode(ouverture_portail, OUTPUT);
lcd.clear();
programme_normal();
void programme_normal() {
switch (etat_programme) {
case PROGRAMME_DEBUT:
/*analogWrite(retroeclairage, 100);*/
lcd.clear();
digitalWrite(ouverture_barriere, LOW);
digitalWrite(ouverture_portail, LOW);
etat_programme = PROGRAMME_EN_ATTENTE;
case PROGRAMME_EN_ATTENTE:
if ((digitalRead(contact_cle) == HIGH) && (digitalRead(horloge) == LOW)) {
digitalWrite(ouverture_barriere, HIGH);
lcd.clear();
lcd.print("HORLOGE OFF ");
etat_programme = PROGRAMME_HORLOGE_INACTIVE;
if ((digitalRead(contact_cle) == HIGH) && (digitalRead(horloge) == HIGH)) {
digitalWrite(ouverture_portail, HIGH);
lcd.clear();
lcd.print("HORLOGE ON ");
etat_programme = PROGRAMME_HORLOGE_ACTIVE;
if (digitalRead(contact_cle) == LOW) {
lcd.clear();
lcd.print("MODE MAINTENANCE");
etat_programme = PROGRAMME_MAINTENANCE;
case PROGRAMME_HORLOGE_INACTIVE:
if (digitalRead(horloge) == HIGH) {
if ((digitalRead(horloge) == LOW) && (digitalRead(boucle_magnetique) == HIGH)) {
lcd.clear();
lcd.print("DETECTION BOUCLE");
delay (200);
etat_programme = SORTIE_COMMANDE;
if ((digitalRead(horloge) == LOW) && (digitalRead(lecteur_int) == HIGH)) {
lcd.clear();
lcd.print("LECTEUR INT ");
delay (200);
if ((digitalRead(horloge) == LOW) && (digitalRead(lecteur_ext) == HIGH)) {
lcd.clear();
lcd.print("LECTEUR EXT ");
delay (200);
if ((digitalRead(horloge) == LOW) && (digitalRead(intrabox_relais_2) == HIGH)) {
lcd.clear();
lcd.print("CDE INTRATONE ");
delay (200);
lcd.clear();
case PROGRAMME_HORLOGE_ACTIVE:
if (digitalRead(horloge) == LOW) {
if ((digitalRead(horloge) == HIGH) && (digitalRead(boucle_magnetique) == HIGH)) {
lcd.clear();
delay (200);
if ((digitalRead(horloge) == HIGH) && (digitalRead(lecteur_int) == HIGH)) {
lcd.clear();
delay (200);
if ((digitalRead(horloge) == HIGH) && (digitalRead(lecteur_ext) == HIGH)) {
lcd.clear();
delay (200);
if ((digitalRead(horloge) == HIGH) && (digitalRead(intrabox_relais_2) == HIGH)) {
lcd.clear();
delay (200);
lcd.clear();
case PROGRAMME_MAINTENANCE:
if (digitalRead(contact_cle) == HIGH) {
if (digitalRead(boucle_magnetique) == HIGH) {
lcd.clear();
delay (200);
if (digitalRead(lecteur_int) == HIGH) {
lcd.clear();
delay (200);
if (digitalRead(lecteur_ext) == HIGH) {
lcd.clear();
delay (200);
if (digitalRead(intrabox_relais_2) == HIGH) {
lcd.clear();
delay (200);
if (digitalRead(bouton_portail) == HIGH) {
lcd.clear();
lcd.print("BOUTON PORTAIL ");
delay (200);
if (digitalRead(bouton_barriere) == HIGH) {
lcd.clear();
lcd.print("BOUTON BARRIERE ");
delay (200);
/*-----Programme permettant de sortir après une commande-------*/
case SORTIE_COMMANDE:
if ((digitalRead(boucle_magnetique) == LOW) && (digitalRead(lecteur_int) == LOW) && (digitalRead(lecteur_ext) == LOW) && (digitalRead(intrabox_relais_2) == LOW) && (digitalRead(bouton_portail) == LOW) && (digitalRead(bouton_barriere) == LOW)) {
lcd.clear();
lcd.print("PROUT");
lcd.print("PROUT");
