LCD I2C
Hola buenas, mi nombre es Jordi y estoy comenzando un proyecto con Arduino y primero quiero comprobar uno a uno todos mis componentes, todo va perfecto hasta llegar a la LCD I2C, les explico:
Cuando pongo toda la programación no hay ningún problema y a la hora de subir tampoco, ya que no me da ningún error, lo que pasa es que mi LCD se queda en color azul y no reproduce los mensajes.
Les dejo la programación para que vean que todo esta correcto:
#include <Wire.h>
//Crear el objeto lcd  dirección  0x27 y 16 columnas x 2 filas
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  //
 // Inicializar el LCD
 lcd.init();
 //Encender la luz de fondo.
 lcd.backlight();
 // Escribimos el Mensaje en el LCD.
 lcd.print("Hola Mundo");
Prueba con la dirección 0x3F
Prueba lo tipico, al mover el potenciometro trasero con la intencion de regular el contraste, que puede ser que tenga demasiado.
Y a cambiar la direccion como te dice Lucario448, y si asi no te funciona y no sabes si realmente es esa la direccion de comunicacion, hay un scketch para ver la direccion que está usando el modulo que le conectes, prueba con él y sabrás facilmente la dirección correcta que tengas para asi poder asignarla y asegurarte que ese no es el error.
Mikms:
Se llama “I2C scanner”, lo puedes buscar en internet.
