LCD Keypad Shild 16x2 e Arduino Mega 2560 - Menu
Pessoal,
Venho pesquisando e tentando fazer um menu no LCD, já consegui escrever o que eu quero no LCD. O problema está na tentativa de fazer um menu que tem duas opções e dentro quero alterar o valor pelos botoes up, down e select.
MENU
Temperatura --> Mudar valor entre 0 a 100
Umidade --> Mudar valor entre 0 a 100
Meu kaypad retorna sinais Select, Left, Up, Down, Right, gostaria de navegar nas opções, entrar com select mudar o valor com up e down e confirmar gravando o valor na variável com select e em seguida voltar pra tela principal.
Mas como disse, estou tentando fazer e está me faltando aquela luz que brilha, já pesquisei alguns exemplos mas são muito complexos, e fogem do que eu quero.
Alguém pode ajudar ?
Segue meu código já feito:
#include <LiquidCrystal.h>
// Initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
   //Set the characters and column numbers.
   lcd.begin(16, 2);
   PrintTelaPrincipal();
  //Call the main menu.
  mainMenu();
void mainMenu() {
  //State = 0 every loop cycle.
  int posicao = 0;
  //Refresh the button pressed.
  int x = analogRead (0);
  //Set the Row 0, Col 0 position.
  lcd.setCursor(0,0);
  //Check analog values from LCD Keypad Shield
  if (x < 100) {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    //testando se teclado funciona no loop
    //lcd.print("Right");
    //delay(1000);
    //PrintTelaPrincipal();
    posicao = 5;
  } else if (x < 200) {
   //Up
    posicao = 1;
  } else if (x < 400){
   //Down
    posicao = 2;
  } else if (x < 600){
    //Left
    posicao = 4;
  } else if (x < 800){
    //Select
    posicao = 3;
void PrintTelaPrincipal() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("00 dias restante");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("T 37.5 UR 62.0%");
Talvez os exemplos nao sejam mais complexos do que precisas... Um menu nao e simples de fazer, principalmente metendo teclas ao barulho.
Qual é o keypad? Talvez se arranje qualquer coisa.
