astrobeed:
Questo è il datasheet del tuo display, dice chiaramente che la corrente per la retro è di 120 mA.
ok grazie, allora perchè scrivono altro?mah
quindi dovrei mettere una resistenza di circa 7 ohm
astrobeed:
Matt86:
Da quanto deve essere la R di limitazione dipende dalla luminosità desiderata, 120 mA è il valore massimo ammesso di corrente e non deve essere necessariamente quello di esercizio, solitamente si ottiene una buona luminosità con una corrente pari a al 60-70% di quella massima, io metterei una R da 12 ohm che ti fa passare circa 65 mA.
Comunque per scrupolo prova prima con una R non minore di 47 ohm come dicono loro, con i display LCD ne ho viste di tutti i "colori", anche a parità di modello ci sono molte varianti, di sicuro non ho mai visto un LCD standard con la retro a LED che richiede solo 10 mA, però prima di fare danni è meglio fare un test cautelativo.
Giusto per la cronaca, sto realizzando la libreria Arduino (praticamente finita, devo solo scrivere un minimo di documentazione) per questo display LCD con bus I2C, è di piccole dimensioni (8x38mm di area visiva) e la retro, a 3.3V, richiede 19 mA.
In genere quei moduli hanno gia' la resistenza di limitazione
brunello:
In realtà è sempre una incognita, sopratutto con i display cinesi da pochi soldi, quello che è certo che almeno il 95% dei display è predisposto per ospitare le resistenze di limitazione sul suo pcb, spesso sono già montate ma escluse tramite una serie di jumper a saldare posti sul retro, oppure sono montate resistenze da 0 ohm che fanno da ponticelli.
In pratica basta misurare con il tester la resistenza tra i pin per la retro e Anodo/Catodo reali della retro per sapere se è già presente la resistenza di limitazione.
astrobeed:
brunello:
In genere quei moduli hanno gia' la resistenza di limitazioneIn realtà è sempre una incognita, sopratutto con i display cinesi da pochi soldi, quello che è certo che almeno il 95% dei display è predisposto per ospitare le resistenze di limitazione sul suo pcb, spesso sono già montate ma escluse tramite una serie di jumper a saldare posti sul retro, oppure sono montate resistenze da 0 ohm che fanno da ponticelli.
faccio una prova grazie, al limite provo con una resistenza da 50 e poi da 12 come mi hai detto.
Prova a seguire le piste che vanno dai pin 15-16 ai led della retro illuminazione.
E' probabile che trovi una o due resistenze SMD.
Se sono due, una sicuramente ha valore 0, l'altra e' quella di limitazione corrente
brunello:
si effettivamente passano per due resistenze SMD di cui una a 0, la situazione è simile a questa immagine:
http://1.bp.blogspot.com/-forDw2eaz48/TndqX1V11uI/AAAAAAAAOkU/ViQIt04F4Fc/s1600/LCDblue162_LRG.jpg
quindi non serve mettere niente?io visto quello che mi ha indicato il fornitore un 50 ohm li metterei come prima prova...
dovrebbe esserci una 0
e una 101 = 100 ohm
no, non serve nessuna resistenza esterna
Ti posso dire una cosa.... ho comprato vari LCD dallo stesso fornitore ( cinese ) in tempi diversi.
Tutte le volte sono arrivati modelli diversi.
due volte con le resistenze come le tue. una volta con solo una 56 ohm, e una volta con solo una 100 ohm
Ma il descrittivo su ebay era sempre lo stesso
Comunque una resistenza in piu' male non fa'.. riduci la corrente a disposizione, e male che vada illumina un po' di meno
ciao a tutti,
allora ho messo una resistenza da 50ohm e va benissimo così.
per quanto riguarda il pilotaggio della retroilluminazione, devo usare un mosfet perchè la corrente assorbita è maggiore di 100mA per cui un BC547 non va bene?
ma il +5V di arduino non ce la fà?
mi pare strano che consumi piu' di 100mA
comunque senza scomodare Mosfet, basta un BC337... un 2N2222... transistor che reggono 800mA
brunello:
è che ho già qualche mosfet nuovo da usare...se non ci sono problemi vorrei usare quello!
problemi non ce ne sono.
A proposito, la liberia che usi prevede il pilotaggio della Backlight ?
brunello:
volevo impostare l'accensione tramite timer (RTC) o tramite pulsante quindi pensavo di pilotare il tutto separatamente.
brunello:
ho seguito il tutorial:
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
non credo lo preveda
non e' che e' invertito Rs con E
ciao
ciao,
il mio display http://wenrunopto.com/pdf/LCD/WC162051YFHLYB.pdf non funzione ed ho controllato i collegamenti un sacco di volte sapete dirmi perché?
salve a tutti,
sono alle prime armi con arduino e sto seguendo i progetti che ci sono sul libro del kit. Sto facendo il progetto con la Crystal ball ma non mi fa vedere le scritte che ho inserito sul programma come e cosa devo fare?
ciao a tutti,
sono alle prime armi con arduino. Sto seguendo i progetti che ci sono nel libro del kit, adesso sono arrivato al progetto del Crystal ball ma non mi fa vedere quello che ho scritto sul programma. Come mai?
