lcd QC1602A problemi
Ciao a tutti chiedo aiuto a chi ha più esperienza di me e ci vuole davvero poco =(
Ho acquistato da poco questo starter kit con aduino mega
http://www.ebay.it/itm/221234076400?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
il mio problema e che non riesco a farlo funzionare o meglio si accende tutto,compreso la retroilluminazione,unica cosa è che il contrasto non funziona correttamente e quando vado ad agire sul potenziometro da 10k (mi son fatto consigliare dal negoziante per le caratteristiche) il contrasto funziona male,cioè a volte mi appaiono le 16 caselle sopra e sotto nulla,a volte 8 caselle sopra e 8 sotto dell’lcd a dx del monitor e a volte compaio sulla sx del monitore strani simboli quali " ?A?! "…
Cosa sbaglio?? C’e qualcosa che non va nei collegamenti o è l’LCD difettoso??non è che saldando i pin maschio all’lcd si sia rovinato qualcosa??
questo lo sketch del collegamento e anche del programma…ho usato il classico esempio " Hello word "
  LiquidCrystal Library - Hello World
 Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
 library works with all LCD displays that are compatible with the
 Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
 can usually tell them by the 16-pin interface.
 This sketch prints "Hello World!" to the LCD
 and shows the time.
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * V0 10K potenziometro +5v e gnd
 * A resistenza 330O ohn +5v
 * K gnd
 Library originally added 18 Apr 2008
 by David A. Mellis
 library modified 5 Jul 2009
 by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
 example added 9 Jul 2009
 by Tom Igoe
 modified 22 Nov 2010
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
qualcuno mi può aiutare?
Può essere che siano i collegamenti volanti sulla Breadboard ?può essere che arduino mega non sia originale ma della SainSmart?(non lo sapevo l’ho scoperto in seguito,se non sbaglio quella originale e verde con la scritta ben visibile Arduino Mega)
Grazie in anticipo per la risposta
1.Download the 0023 Arduino software and install the software and the driver. Then connect the board with the computer. Please open the Device Manager to have a look at the COM. If you cannot see the Arduino Mega 2560 (COMXX), it means that the driver has not installed well. Please right click the Device Manager to update the device. Here is the path: D:\arduino-0023\drivers
2.Download the documents from following links: https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sain-amzn/20/20-011-901/LCD1602.rar https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sain-amzn/20/20-011-901/LCDkeypad1.0.rar
Then, unzip it and put the "LCD4Bit_mod" under the “libraries” file. The path will be like this: \arduino-0023\libraries\LCD4Bit_mod\examples\LCD4Bit_modExample Here we have “LCD4Bit_modExample.pde”. Then you can upload the program to the board. Since it needs time to upload the program, please be patient to wait for a moment.
Hope the information may be helpful. Thank you.
@alex: i pin vanno saldati obbligatoriamente al display, i falsi contatti sono responsabili del 95% dei problemi legati ai display LCD.
