lcd + rtc + 3 tasti ---> tutto su i2c
ciao a tutti!
Sto facendo esperimenti e sono arrivato a un punto morto...
Sto facendo andare un LCD con interfaccia i2c con un RTC sempre con interfaccia i2c e ho questi 3 pulsanti di setup dell'orologio su 3 pin Analogici...
(ho modificato questo RTC shield DS1307: impostare data e ora - Mauro Alfieri Elettronica mettendo anche il displai su i2c)
ora volevo liberare i 3 pin analogici che mi occupano i 3 tasti di setup dell'orologio ma non ci riesco... ho provato a metterli di pin digitali modificando l'attribuzione dei pin e analogread con digitalread == HIGH ma non mi funzia e poi mi occuperebbero 3 pin digitali sempre utili.. ho sentito che ci son tastiere che lavorano in i2c ma non trovo documentazione...
l'ideale sarebbe una tastiera numerica con 4 tasti funzione...
allego stetch modificato per i collegamenti fare riferimento a link sopra
 * RTC & LCD
 * Autore: Mauro Alfieri
 * Tw: @mauroalfieri
 * Web: http://www.mauroalfieri.it
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#define SET       A0
#define PIU       A1
#define MENO      A2
char buffer[10];
unsigned long time=0;
unsigned long timeSet=0;
int  setModeTime=2000;
RTC_DS1307 RTC;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup () {
    Wire.begin();
    RTC.begin();
   // lcd.begin(16, 2);
  lcd.init();
   // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("LCD + RTC I2C");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Versione 1.0");
    if (! RTC.isrunning()) {
      Serial.println("RTC is NOT running!");
      RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    pinMode( SET, INPUT );
    pinMode( PIU, INPUT );
    pinMode( MENO, INPUT );
void loop () {
    if ( analogRead( SET ) < 1000) { time = millis(); }
    DateTime now = RTC.now();
    lcd.clear();
    sprintf(buffer,  "%02d/%02d/%d", now.day(), now.month(), now.year());
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print( buffer );
    char buffer[10] = "";
    sprintf(buffer,  "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(), now.second());
    lcd.setCursor(0,1);
    if (time > 0 && setModeTime < (millis() - time) ) { setMode( now ); }
void setMode( DateTime now ) {
    boolean setMode = true;
    int setModeLevel = 0;
    int _day = now.day();
    int _month = now.month();
    int _year = now.year();
    int _hour = now.hour();
    int _min = now.minute();
    int _sec = now.second();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    sprintf(buffer,  "%s: %02d", "Giorno", _day);
    delay( 1000 );
    timeSet = millis();
    while ( setMode ) {
      if ( analogRead(SET) > 1000 || analogRead(PIU) > 1000 || analogRead(MENO) > 1000 ) { timeSet = millis(); }
      lcd.setCursor(0,0);
      // Set Day
      if ( setModeLevel == 0 ) {
        if ( analogRead(PIU) > 1000 && _day < 31) { _day++; }
        if ( analogRead(MENO) > 1000 && _day > 1) { _day--; }
      // Set Month
      if ( setModeLevel == 1 ) {
        if ( analogRead(PIU) > 1000 && _month < 12) { _month++; }
        if ( analogRead(MENO) > 1000 && _month > 1) { _month--; }
        sprintf(buffer,  "%s: %02d", "Mese", _month);
      // Set Year
      if ( setModeLevel == 2 ) {
        if ( analogRead(PIU) > 1000 && _year < 9999) { _year++; }
        if ( analogRead(MENO) > 1000 && _year > 1900) { _year--; }
        sprintf(buffer,  "%s: %02d", "Anno", _year);
      // Set Hour
      if ( setModeLevel == 3 ) {
        if ( analogRead(PIU) > 1000 && _hour < 24) { _hour++; }
        if ( analogRead(MENO) > 1000 && _hour > 1) { _hour--; }
        sprintf(buffer,  "%s: %02d", "Ora", _hour);
      // Set Minute
      if ( setModeLevel == 4 ) {
        if ( analogRead(PIU) > 1000 && _min < 60) { _min++; }
        if ( analogRead(MENO) > 1000 && _min > 1) { _min--; }
        sprintf(buffer,  "%s: %02d", "Minuti", _min);
      // Set Second
      if ( setModeLevel == 5 ) {
        if ( analogRead(PIU) > 1000 && _sec < 60) { _sec++; }
        if ( analogRead(MENO) > 1000 && _sec > 0) { _sec--; }
        sprintf(buffer,  "%s: %02d", "Secondi", _sec);
      if ( analogRead(SET) > 1000 ) { lcd.clear(); setModeLevel++;  }
      if ( setModeLevel > 5 ) { setModeLevel=0; }
      if (timeSet > 0 && (setModeTime*2) < (millis() - timeSet) ) {
         RTC.adjust(DateTime(_year, _month, _day, _hour, _min, _sec));
         setMode = false;
      delay(200);
Hai messo le resistenze pulldown e collegati i pulsanti tra entrata e +5V?
Se vuoi leggere i pulsanti tramite I2C puoi usare un I2C expander tipo PCF8574.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Si ho messo tutte le resistenze pulldown è collegato 5v ho poi controllato segnale su pin 4,7v ok.... Ma perché il tipo ha usato le analogiche ?
Non esiste tastiera con già integrato i2c?
CASPA:
Si usano i pin analogici in 2 situazioni: o quando si sono terminati i pin digitali oppure se si usano i pin analogici per leggere più pulsanti per pin (usando delle catene di resistenze)
Penso di sì.
Tastiere da sole io ne ho viste solo a matrici (3x4 o 4x4), invece esistono display con interfaccia I2C predisposti per il collegamento ad una tastiera a matrice.
ok risolto il discorso di avere tasti su pin digitali... (mi ero dimenticato di cambiare alcuni analogRead in digitalRead..... :*)
allego codice funzionante... (anche se non riesco ad eliminare resistenze pulldown esterne abilitando quelle interne )
 * RTC & LCD
 * Tw: @mauroalfieri
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#define SET       2
#define PIU       3
#define MENO      4
char buffer[10];
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("tasti digitali");
    delay(4000);
//   non funziona... se tolgo resistenze
//   digitalWrite (SET,LOW); //attivo resistenza pulldown interna
//   digitalWrite (PIU,LOW); //attivo resistenza pulldown interna
//   digitalWrite (MENO,LOW); //attivo resistenza pulldown interna
void loop () {
    if ( digitalRead( SET ) == LOW) { time = millis(); }
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    delay( 1000 );
    timeSet = millis();
    while ( setMode ) {
      if ( digitalRead(SET) == HIGH || digitalRead(PIU) == HIGH || digitalRead(MENO) == HIGH ) { timeSet = millis(); }
      lcd.setCursor(0,0);
      // Set Day
        if ( digitalRead(PIU) == HIGH && _day < 31) { _day++; }
        if ( digitalRead(MENO) == HIGH && _day > 1) { _day--; }
      // Set Month
        if ( digitalRead(PIU) == HIGH && _month < 12) { _month++; }
        if ( digitalRead(MENO) == HIGH && _month > 1) { _month--; }
      // Set Year
        if ( digitalRead(PIU) == HIGH && _year < 9999) { _year++; }
        if ( digitalRead(MENO) == HIGH && _year > 1900) { _year--; }
      // Set Hour
        if ( digitalRead(PIU) == HIGH && _hour < 24) { _hour++; }
        if ( digitalRead(MENO) == HIGH && _hour > 1) { _hour--; }
      // Set Minute
        if ( digitalRead(PIU) == HIGH && _min < 60) { _min++; }
        if ( digitalRead(MENO) == HIGH && _min > 1) { _min--; }
      // Set Second
        if ( digitalRead(PIU) == HIGH && _sec < 60) { _sec++; }
        if ( digitalRead(MENO) == HIGH && _sec > 0) { _sec--; }
      if ( digitalRead(SET) == HIGH ) { lcd.clear(); setModeLevel++;  }
         setMode = false;
      delay(200);
ora pero' devo capire come NON usare neanche questi 3 pin digitali utilizzando una i2c...
Tipo questa? ---> http://www.ebay.it/itm/I2C-Serial-20x4-LCD-Dsiplay-Blue-Keypad-Controller-Keypad-/310396462543?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item48451225cf&_uhb=1
ho visto questo---> http://www.ebay.it/itm/281239028259?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ma se con 1 interfaccia i2c riesco a fare sia display che tastiera è meglio che utilizzarne 2 ...
Mi stupirei del contrario, visto che le reistenze interne sono solo di PullUp
Puoi comunque collegare i pulsanti non verso il +5, ma verso massa, abilitare il PullUp interno e cambiare la logica sullo sketch
cioe' i comandi digitalRead( xxx ) == STATO) vanno invertiti.
Dove c'e' un LOW scrivi HIGH e viceversa
ai fini pratici non cambia niente.
CASPA:
sì mi riferisco a questa tipologia. Sul numero di Febbraio 2014 di Elettronica IN uscirà un progetto (per ora non posso dire altro :grin:) nel quale sarà presente uno schedino di interfaccia I2C realizzabile "in casa" visto che il PCB è monofaccia e i componenti cono tutti a foro passante; lo schedino è progettato espressamente per i comuni display LCD, ai quali si salda direttamente, trasformandoli, con pochissima spesa in versione I2C.
:fearful: ... ero convinto che fossero sia di pullup che di pulldown... chissà dove l'ho letto.. :disappointed_relieved:
