LCD + RTC => Menu aquarium
Bonjour :slight_smile: ,
J'utilise rarement Arduino mais étant donné que je suis en Terminale moi et mes amis avons décidé pour notre projet de faire un aquarium commandé par une arduino UNO. J'ai certains problème étant le fait que je programme occasionnellement sur arduino. Tout d'abord j'aimerais avoir l'heure de la RTC DS1307 affiché sur la LCD accompagné d'un sous menu pour pouvoir paramétrer les heures de distribution de nourritures et celles pour allumer la lumière selon les désirs de l'utilisateur, je remercie quiconque se donnant la peine d'aider un Newbie comme moi :smiley:
Merci d'avance :smiley:
Personne ne peut/veut m'aider ? :frowning:
En cherchant sur Google les mots clés Arduino ds1307 LCD tu trouveras certainement de quoi démarrer ton projet.
Voilà, alors j'ai deux programmes un pour afficher la date et l'heure et l'autre qui apparaître un menu et mon but serait de faire afficher l'heure et lorsque j'appuie sur le bouton menu ca le fait apparaître ensuite je pourrais avancer en parametrant le menu avec ce dont j'ai envie. J'aimerais bien te montrer mon code mais j'ignore comment faire
Il y a un message qui explique tout en haut du forum, lis le. Il explique comment mettre un code avec les balises… CODE !
C’est la touche </>
Ok merci, alors ce premier code c’est pour l’heure et le deuxième pour le menu et je voudrais savoir comment tu ferais pour les mélanger entre autre
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include "DS1307RTC.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Console.h>
const char *monthName[12] = {
  "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
  "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
tmElements_t tm;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void setup(){
bool parse=false;
  bool config=false;
  // get the date and time the compiler was run
  if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
    parse = true;
    // and configure the RTC with this info
    if (RTC.write(tm)) {
      config = true;
  while (!Serial) ; // wait for serial
  delay(200);
  lcd.begin(16, 2);
  if (parse && config) {
    Serial.print("DS1307 configured Time=");
    Serial.print(__TIME__);
    Serial.print(", Date=");
    Serial.println(__DATE__);
  } else if (parse) {
    Serial.println("DS1307 Communication Error :-{");
    Serial.println("Please check your circuitry");
    Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\"");
    Serial.print("\", Date=\"");
    Serial.print(__DATE__);
    Serial.println("\"");
 tmElements_t tm;
  if (RTC.read(tm)) {
    print2digits(tm.Hour);
    lcd.write(':');
    print2digits(tm.Minute);
    lcd.write(':');
    print2digits(tm.Second);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
   print2digits(tm.Day);
    lcd.write('/');
   print2digits(tm.Month);
    if (RTC.chipPresent()) {
     lcd.println("The DS1307 is stopped.  Please run the SetTime");
    lcd.println("example to initialize the time and begin running.");
     lcd.println(RTC.get());
      lcd.println("DS1307 read error!  Please check the circuitry.");
    delay(9000);
 lcd.setCursor(0, 0);
bool getTime(const char *str)
  int Hour, Min, Sec;
  if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
  tm.Hour = Hour;
  tm.Minute = Min;
  tm.Second = Sec;
  return true;
bool getDate(const char *str)
  char Month[12];
  int Day, Year;
  uint8_t monthIndex;
  if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
  for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
    if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
  if (monthIndex >= 12) return false;
  tm.Day = Day;
  tm.Month = monthIndex + 1;
  tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
  return true;
void print2digits(int number) {
  if (number >= 0 && number < 10) {
    lcd.write('0');
  lcd.print(number);
String menuItems[] = {"ITEM 1", "ITEM 2", "ITEM 3", "ITEM 4", "ITEM 5", "ITEM 6"};
int readKey;
int savedDistance = 0;
int menuPage = 0;
int maxMenuPages = round(((sizeof(menuItems) / sizeof(String)) / 2) + .5);
int cursorPosition = 0;
byte downArrow[8] = {
  0b00100, //   *
  0b00100, //   *
  0b00100, //   *
  0b00100, //   *
  0b00100, //   *
  0b10101, // * * *
  0b01110, //  ***
  0b00100  //   *
byte upArrow[8] = {
  0b00100, //   *
  0b01110, //  ***
  0b10101, // * * *
  0b00100, //   *
  0b00100, //   *
  0b00100, //   *
  0b00100, //   *
  0b00100  //   *
byte menuCursor[8] = {
  B01000, //  *
  B00100, //   *
  B00010, //    *
  B00001, //     *
  B00010, //    *
  B00100, //   *
  B01000, //  *
  B00000  //
#include <Wire.h>
// Setting the LCD shields pins
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.createChar(0, menuCursor);
  lcd.createChar(1, upArrow);
  lcd.createChar(2, downArrow);
  mainMenuDraw();
  drawCursor();
  operateMainMenu();
void mainMenuDraw() {
  Serial.print(menuPage);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print(menuItems[menuPage]);
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print(menuItems[menuPage + 1]);
  if (menuPage == 0) {
    lcd.setCursor(15, 1);
    lcd.write(byte(2));
  } else if (menuPage > 0 and menuPage < maxMenuPages) {
    lcd.write(byte(2));
    lcd.setCursor(15, 0);
    lcd.write(byte(1));
  } else if (menuPage == maxMenuPages) {
    lcd.write(byte(1));
void drawCursor() {
  for (int x = 0; x < 2; x++) {     // Erases current cursor
    lcd.setCursor(0, x);
    lcd.print(" ");
  // The menu is set up to be progressive (menuPage 0 = Item 1 & Item 2, menuPage 1 = Item 2 & Item 3, menuPage 2 = Item 3 & Item 4), so
  // in order to determine where the cursor should be you need to see if you are at an odd or even menu page and an odd or even cursor position.
  if (menuPage % 2 == 0) {
    if (cursorPosition % 2 == 0) {  // If the menu page is even and the cursor position is even that means the cursor should be on line 1
      lcd.write(byte(0));
    if (cursorPosition % 2 != 0) {  // If the menu page is even and the cursor position is odd that means the cursor should be on line 2
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.write(byte(0));
  if (menuPage % 2 != 0) {
    if (cursorPosition % 2 == 0) {  // If the menu page is odd and the cursor position is even that means the cursor should be on line 2
      lcd.write(byte(0));
    if (cursorPosition % 2 != 0) {  // If the menu page is odd and the cursor position is odd that means the cursor should be on line 1
      lcd.write(byte(0));
void operateMainMenu() {
  int activeButton = 0;
  while (activeButton == 0) {
    int button;
    readKey = analogRead(0);
    if (readKey < 790) {
      delay(100);
    button = evaluateButton(readKey);
    switch (button) {
      case 0: // When button returns as 0 there is no action taken
      case 1:  // This case will execute if the "forward" button is pressed
        button = 0;
        switch (cursorPosition) { // The case that is selected here is dependent on which menu page you are on and where the cursor is.
          case 0:
            menuItem1();
          case 1:
            menuItem2();
          case 2:
            menuItem3();
          case 3:
            menuItem4();
          case 4:
            menuItem5();
          case 5:
            menuItem6();
          case 6:
            menuItem7();
          case 7:
            menuItem8();
          case 8:
            menuItem9();
          case 9:
            menuItem10();
        activeButton = 1;
        mainMenuDraw();
        drawCursor();
      case 2:
        button = 0;
          cursorPosition = cursorPosition - 1;
          cursorPosition = constrain(cursorPosition, 0, ((sizeof(menuItems) / sizeof(String)) - 1));
        if (menuPage % 2 == 0 and cursorPosition % 2 == 0) {
          menuPage = menuPage - 1;
          menuPage = constrain(menuPage, 0, maxMenuPages);
        if (menuPage % 2 != 0 and cursorPosition % 2 != 0) {
        mainMenuDraw();
        drawCursor();
        activeButton = 1;
      case 3:
        button = 0;
        if (menuPage % 2 == 0 and cursorPosition % 2 != 0) {
          menuPage = menuPage + 1;
        if (menuPage % 2 != 0 and cursorPosition % 2 == 0) {
        cursorPosition = cursorPosition + 1;
        mainMenuDraw();
        drawCursor();
        activeButton = 1;
Je le coupe en deux parties parce que c’est 9000 caractères max
Voilà l’autre partie j’espère que c’est compréhensible
int evaluateButton(int x) {
  int result = 0;
  if (x < 50) {
    result = 1; // right
  } else if (x < 195) {
    result = 2; // up
  } else if (x < 380) {
    result = 3; // down
  } else if (x < 790) {
    result = 4; // left
  return result;
void drawInstructions() {
  lcd.setCursor(0, 1); // Set cursor to the bottom line
  lcd.print("Use ");
  lcd.write(byte(1)); // Up arrow
  lcd.print("/");
  lcd.write(byte(2)); // Down arrow
  lcd.print(" buttons");
void menuItem1() { // Function executes when you select the 2nd item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("Sub Menu 2");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
      case 4:  // This case will execute if the "back" button is pressed
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem2() { // Function executes when you select the 2nd item from main menu
  lcd.clear();
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem3() { // Function executes when you select the 3rd item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.print("Sub Menu 3");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem4() { // Function executes when you select the 4th item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.print("Sub Menu 4");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem5() { // Function executes when you select the 5th item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.print("Sub Menu 5");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem6() { // Function executes when you select the 6th item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.print("Sub Menu 6");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem7() { // Function executes when you select the 7th item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.print("Sub Menu 7");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem8() { // Function executes when you select the 8th item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.print("Sub Menu 8");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem9() { // Function executes when you select the 9th item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.print("Sub Menu 9");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
void menuItem10() { // Function executes when you select the 10th item from main menu
  lcd.clear();
  lcd.print("Sub Menu 10");
    int button;
      delay(100);
    switch (button) {
        button = 0;
        activeButton = 1;
Pour coller plusieurs codes, il y a plusieurs étapes.
D'abord, regrouper les déclarations (bibliothèques, variables globales, etc.)
Ensuite, regrouper les deux setup
Après il faut réfléchir pour savoir quoi mettre dans la loop. Ta principale action est la gestion du bouton, et tu lances diverses actions en fonction de l'état du bouton.
Donc ta loop doit gérer le bouton et appeler les fonctions selon le besoin.
Tu mets l'affichage de l'heure dans une fonction et tu l'appelle lorsque tu en as besoin, le reste de la loop c'est la gestion du bouton et l'appel des fonctions selon le besoin.
En gros il faudrait que je mette l'affichage de l'heure et le bouton dans deux fonctions différentes l'une est tout le temps activé sauf quand j'appuie pour appeler l'autre et selon toi comment je suis censé écrire ça parce que je vois pas très bien comment faire dans mon code :drooling_face:
Tu as compris pour les déclarations et le setup ?
Pour ton code sur l’affichage de l’heure :
Dans la loop, l’instruction de déclaration de la RTC ( tmElements_t tm;) n’a rien à faire là : elle a déjà été faite dans le setup.
Tu prends le code de cette loop et tu en fais une fonction que tu nommes comme tu veux (void afficheHeure() par exemple).
La loop de l’autre programme (celui qui gère le bouton) tu la conserves et tu ajoutes un appel à cette fonction d’affichage. Comme je ne sais pas comment est ton afficheur (combien de lignes) et comment tu veux afficher l’heure et / ou les menus, c’est à toi de savoir où mettre cet appel.
Essaye déjà ça, pour voir ce que ça donne.
Je te conseille de mettre ton code en plusieurs fichiers (cherche un tuto sur les fichiers .h), ça aide pour le débugage… Mais ce n’est pas obligatoire.
Ok je te remercie fortement je te dis demain si j'ai réussi et pour information ma LCD est de l'ordre du 16x2
Rebonjour,
j’ai essayé de faire comme tu l’as dis en ajoutant une fonction avec le loop de l’affichage de l’heure dans un fichier .h et .cpp mais je sais pas je pense que je me suis embrouillé. Juste tu pourrais me dire comment tu l’écrirais dans un code stp ( désolé je suis un gros noob je t’en demande trop :frowning: )
Merci d’avance
Oublie les fichiers .h, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
pour le reste, fais comme je t'ai proposé
D'accord je vais essayé
