Buonasera.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ho questo schermo, di cui vi mando una foto, ma non trovo il datasheet su google.
Sulla piastra lo schermo riporta la sigla ZCM6072 V1.0.
Spero vivamente che qualcuno mi possa aiutare.
Non è che si veda poi molto, ha 8 pin e sembra un display grafico di un cellulare, forse se indichi dove l'hai recuperato sarebbe più facile identificarlo
L' ho preso da un gruppo di continuità di un pc.
Ha un cavo con 5 fili collegato su 5v,GND,DAT,RW,CS.
Mentre ci sono altri tre ingressi che non hanno fili e sono: IRQ,BU-,BU+
Grazie
Deve essere un lcd custom perchè la sigla è irriconoscibile in internet, probabilmente è un COG ma se riesci ad individuare l'integrato che hanno usato nell'lcd diventa facile pilotarlo
Purtroppo c'è quella gomma nera che non mi fa vedere niente
Allora devi andare a tentoni… siccome non è sicuramente un display grafico, probabilmente ad ogni bit della stringa seriale sincrona che invii corrisponde ad un segmento, cerca di vedere quanti segmenti avrà in totale e poi prova ad inviare una stringa con almeno un numero di bit pari o superiore al numero di segmenti, puoi metterli tutti a 1 e poi tutti a 0 , se si accendono tutti e poi si spengono tutti il protocollo è semplice e quindi sarà facile raggiungere il risultato
Andare a tentoni, in che modo?
Ho 5 pin collegati collego 5v e GND e si accendo due led dietro allo schermo.
Ma con DAT,RW,CS cosa ci faccio?
Oltre al fatto che 3 pin non sono collegati.
Ho tolto un po di guaina nera e si vede un chip argenteo.
