lcd shield DFrobot analog input
je présente mon problème, probablement du a mon peu d’expérience en programmation c j’essaie de modifier des programmes arduino faits par d’autres personnes pour utiliser mon LCD sheild, j’ai tout le matériel pour faire ce projet un « 'box joint jig arduino »' le lien de l'auteur http://tobiasmuthesius.net/2012/06/arduino-controlled-table-saw-box-joint-jig/
je suis incapable d’intégrer les entrées sans avoir d’erreur j’aimerais bien voir ce que je ne fais pas correctement.
voilà le code de mon shield :
//Sample using LiquidCrystal library
#include <LiquidCrystal.h>
This program will test the LCD panel and the buttons
Mark Bramwell, July 2010
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
 adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
 // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
 // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
 if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
 // For V1.1 us this threshold
 if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
 // For V1.0 comment the other threshold and use the one below:
 return btnNONE;  // when all others fail, return this...
 lcd.begin(16, 2);              // start the library
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
 lcd.setCursor(9,1);            // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
 lcd.print(millis()/1000);      // display seconds elapsed since power-up
 lcd.setCursor(0,1);            // move to the begining of the second line
 lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
 switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
   case btnRIGHT:
     lcd.print("RIGHT ");
   case btnLEFT:
     lcd.print("LEFT   ");
   case btnUP:
     lcd.print("UP    ");
   case btnDOWN:
     lcd.print("DOWN  ");
   case btnSELECT:
     lcd.print("SELECT");
     case btnNONE:
     lcd.print("NONE  ");
voilà le code de mon projet :
#include <EEPROM.h>
#include <Button.h>        //https://github.com/carlynorama/Arduino-Library-Button
#include <AccelStepper.h>  //http://www.open.com.au/mikem/arduino/AccelStepper/
#define STEPS_MM 486
#define MAX_SPEED 800
#define ACCELERATION 4000
#define ZERO_SPEED 400
#define MODE_CUT 0
#define MODE_ZERO 1
#define MODE_SET_BLADE_WIDTH 2
#define MODE_SET_BLADE_ZERO 3
AccelStepper stepper(1, 3, 2);
LiquidCrystal lcd(9, 8, 13, 12, 11, 10);
Button zero(7, LOW);
Button up(6, LOW);
Button ok(5, LOW);
Button down(4, LOW);
boolean changed = false;
int mode = 1;
int cutstep = 0;
float bladewidth = 0;
float bladezero = 10;
boolean zeromove = false;
void setup(){
  Serial.println("ACTSBJJ");
  stepper.setMaxSpeed(MAX_SPEED);
  stepper.setAcceleration(ACCELERATION);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("ACTSBJJ");
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(6, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  readBladeWidthFromEEPROM();
  readBladeZeroFromEEPROM();
  displayMode();
void loop(){
  zero.listen();
  up.listen();
  ok.listen();
  down.listen();
  if(zero.onPress()) handleZero();
  if(zeromove){
    stepper.runSpeed();
    return;
  if(stepper.run()) return;
  if(ok.onPress()) handleOk();
  if(up.onPress()) handleUp();
  if(down.onPress()) handleDown();
  if(up.isHold()) handleUpHold();
  if(down.isHold()) handleDownHold();
void moveTo(float mmpos){
  stepper.moveTo(mmpos * STEPS_MM);
void moveStep(){
  moveTo(cutstep*bladewidth+bladezero);
void handleZero(){
  zeromove = false;
  stepper.setCurrentPosition(0);
  moveTo(bladezero);
  cutstep = 0;
  displayMode();
void handleOk(){
  if(mode == MODE_SET_BLADE_WIDTH && changed) writeBladeWidthToEEPROM();
  if(mode == MODE_SET_BLADE_ZERO && changed) writeBladeZeroToEEPROM();
  changed = false;
  mode = (mode+1)%4;
  displayMode();
void handleUp(){
  switch(mode){
  case MODE_CUT:
    cutstep ++;
    moveStep();
  case MODE_ZERO:
  case MODE_SET_BLADE_WIDTH:
    bladewidth += 0.01;
  case MODE_SET_BLADE_ZERO:
    bladezero += 0.01;
    moveStep();
  changed = true;
  displayUpdate();
void handleDown(){
  switch(mode){
  case MODE_CUT:
    if(cutstep > 0) cutstep --;
    moveStep();
  case MODE_ZERO:
    stepper.setSpeed(-ZERO_SPEED);
    zeromove = true;
    if(bladewidth > 0) bladewidth -= 0.01;
    if(bladezero > 2) bladezero -= 0.01;
    moveStep();
  changed = true;
  displayUpdate();
void handleUpHold(){
  switch(mode){
    bladewidth += 0.01;
    bladezero += 0.01;
    moveStep();
  changed = true;
  displayUpdate();
void handleDownHold(){
  switch(mode){
    moveStep();
  changed = true;
  displayUpdate();
void displayMode(){
  lcd.clear();
  switch(mode){
  case MODE_CUT:
    lcd.print("Cut");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Step: ");
    lcd.print(cutstep);
  case MODE_ZERO:
    lcd.print("Set zero");
    lcd.print("> Press down");
    lcd.print("Blade width");
    lcd.print(bladewidth);
    lcd.print(" mm");
    lcd.print("Blade zero");
    lcd.print(bladezero);
    lcd.print(" mm");
void displayUpdate(){
  switch(mode){
  case MODE_CUT:
    lcd.setCursor(6, 1);
    lcd.print(cutstep);
    lcd.print("      ");
  case MODE_ZERO:
    if(zeromove){
      lcd.clear();
      lcd.print("Setting zero...");
    lcd.print(" mm      ");
    lcd.print(" mm      ");
void readBladeWidthFromEEPROM(){
  int b = (int)EEPROM.read(0) << 8 | (int)EEPROM.read(1);
  bladewidth = (float)b/100;
void writeBladeWidthToEEPROM(){
  int b = bladewidth*100;
  EEPROM.write(0, (byte)(b >> 8));
  EEPROM.write(1, (byte)b);
void readBladeZeroFromEEPROM(){
  int b = (int)EEPROM.read(2) << 8 | (int)EEPROM.read(3);
  bladezero = max((float)b/100, 2);
void writeBladeZeroToEEPROM(){
  int b = bladezero*100;
  EEPROM.write(2, (byte)(b >> 8));
  EEPROM.write(3, (byte)b);
merci de votre aide :slight_smile:
Bonjour (car un peu de politesse ne fait pas de mal),
Et si, pour commencer, tu nous donnais déjà les erreurs que tu obtiens ? Nous ne sommes pas devin, malheureusement...
Bonjour,
schizophrene:
Ou heureusement :wink:
En fait je ne suis pas sur de ce que je fait, je suis quelqun d'habituer de travailler en Ladder et grafcet avec automat et relais programmable, je suis électromécanicien de formation et j'ai certaine connaissance en électronique industriel et électricité, mais la programmation en C es du chinois pour moi, j'aimerais beaucoup maîtriser mieu la programmation C pour mon bricolage a la maison, probablement qu'il es évident et facile pour vous d'intégrer mes input dans ce programme, mais pour être capable de le faire par moi même j'ai besoin de comprendre ce que je fait, donc mon problème es : je sait ce que je veut faire avec quoi je doit le faire mais je ne sait pas comment le faire :slight_smile:
Cette ligne me parait pour le moins étrange:
