LCD SPFD5408
Buenas gente,
Estoy empezando con esto de los micros y me pille un lcd por Ebay, por la pinta exterior que tenia pense que seria compatible con la libreria UTFT pero al instalarla veo que no, buscando por la web me encuentro que el controlador podria ser el SPFD5408 pero no logro encontrar un controlador que funcione :confused: , intente preguntarle al vendedor pero tiene menos idea que yo jaja, lo unico que viene en la descripci贸n del producto es:
2.4" TFT LCD Shield Touch Panel M贸dulo TF Micro SD para Arduino UNO R3
2.4" diagonal LCD TFT display Bright, 4 white-LED backlight, on by default but you can connect the transistor to a digital pin for backlight control Colorful, 18-bit 262,000 different shades 4-wire resistive touchscreen
8 bit digital interface, plus 4 control lines Uses digital pins 5-13 and analog 0-3. That means you can use digital pins 2, 3 and analog 4 and 5. Pin 12 is available if not using the micro SD 5V compatible, use with 3.3V or 5V logic
URL -> http://www.ebay.es/itm/261920529083?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Foto -> http://es.tinypic.com/r/30udzd0/8
A ver si me podeis echar un cable, gracias :D :D
Google mola!! 脡chale un vistazo! http://www.instructables.com/id/How-to-use-24inch-TFT-LCD-SPFD5408-with-arduino-ME/
Gracias por contestar ;D ya use esa biblioteca y tirando de ejemplo me sigue igual, pantalla en blanco... :confused:
https://www.youtube.com/watch?v=EG8q_JEH8WI
Efectivamente, es esa misma pero no consigo mostrar nada 煤nicamente registrar datos por el tactil
Despu茅s de mucho leer foros chinos al final lo encontr茅 http://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=327294.0;attach=130587 espero que sirva de ayuda para los que est谩n perdidos como yo :D
Ol谩
Puedes tentar: https://github.com/JoaoLopesF/SPFD5408
Joao
