LCD TFT 2.4 SPFD5408A - Immagine doppia
Ciao a tutti. Premesso che sono neofita, qualche giorno fa ho acquistato sulla baia un LCD touch da 2.4" e montato su "Arduino uno", per un piccolo progetto.
Installata la relativa libreria reperita su internet, la "SPFD5408-master" ho però un problema:
lo schermo risulta diviso in due parti perfettamente uguali, sia con orientamento verticale sia orizzontale.
Questo avviene con qualunque sketch carichi (compresi quelli di test previsti dalla libreria stessa).
Il venditore, italiano, se ne lavato le mani ed io non capisco se è difettoso l'LCD o se c'è qualcosa che sbaglio io.
Qualcuno può darmi qualche dritta.
Grazie. :)
Ciao, essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Ops.. scusa :)
Ricordati di fornire sempre TUTTE le info, quindi ... ... metti il link al prodotto, così possiamo leggere le caratteristiche e metti il link alla libreria che hai usato.
Inoltre specifica tipo di Arduino, Sistema operativo su cui lavori, versione dell'IDE, ecc.
Guglielmo
Ok, allora uso Arduino UNO, Windows 10, come IDE ho provato sia la versione 1.6.5 sia l'ultima, il display è questo: http://www.ebay.it/itm/Display-Touch-Screen-TFT-LCD-2-4-SPFD5408A-pollici-a-colori-per-Arduino-/222131455306?hash=item33b811054a:g:uRUAAOSwepZXSDKm
la libreria che ho utilizzato è: https://github.com/JoaoLopesF/SPFD5408
...sul sito del produttore del Display, non sono riuscito a trovare una libreria diversa, sotto la voce "SPFD5408" mi fa scaricare il pdf.
http://mcufriend.com/down/class/index.php?page=2&catid=0&myord=dtime&myshownums=&showtj=&author=&key=
Funziona in quel modo con qualsiasi degli esempi spfd5408_xxxxxxx che sono nella cartella esempi ?
Guglielmo
Si :(
... bisogna che aspetti il passaggio di qualcuno che ha già usato uno di quei display, perché a leggere la libreria sembrerebbe sia tutto corretto ::)
Guglielmo
Beh, non sei il solo
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393323.0
In quel thread ci sono un sacco di informazioni utili ed il ink ad un programma che permette di identificare quel display che, ha quanto ho capito, non è mai quello che promettono :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
gpb01: non è mai quello che promettono :D :D :D
Tipico di quei display cineseria, preso direttamente in Cina costa meno di 5$, peccato che ne vale meno di 1. :) Come sempre mai acquistare materiale per Arduino se il venditore/produttore non mette a disposizione la documentazione completa, non un semplice link al datasheet del presunto controller, e librerie specifiche per Arduino.
...causa inesperienza :( la prox volta prima di acquistare chiederò consiglio sul forum ;) Quindi mi pare di capire che il problema sia legato alla libreria e nello specifico al fatto che probabilmente quello che mi è stato spacciato x un SPFD5408 non è tale (o è una variante). Leggerò il post segnalatomi e proverò a vedere di che modello esattamente si tratta ... vi aggiorno :) Per ora Grazie!! :D
