LCD TFT 3,5"
Ciao a tutti, premetto che probabilmente non è cosa fattibile e, se lo è, potrebbe non essere cosa utile ma …
Ho in casa " un po’ " di LCD da 3,5" e sto cercando un modo per renderli utili. Dal mio solito fornitore cinese di controller per pannelli non trovo una soluzione quindi …
Si tratta di alcuni LCD TS35ND25-01 e alcuni TS35ND5B01 (questi ultimi sono sono sicurissimo del modello ma sono touch i primi no) .
“3.5” TFT LCD - 320x240 24-bits RGB - 16.7M colors
TS35ND25-01 is a transmissive type color active matrix liquid crystal display (LCD) which uses
amorphous thin film transistor (TFT) as switching devices. This product is composed of a TFT LCD
panel, driver ICs, FPC and a backlight unit."
Il datasheet lo trovate qui:
http://www.fancyview.com/product/tft-lcd/pdf/TS35ND2501%20rev1r8%2020060321.pdf
L’aspetto è più o meno questo:
http://www.dzsc.com/uploadfile/company/119731/b201122114299298.jpg
Il “problema” del connettore FPC penso si possa risolvere utilizzando una di queste:
http://www.seeedstudio.com/depot/lcd-ext-breakout-of-05mm-fpc-p-200.html?cPath=60_39
http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=3726
Detto questo, ha 54 pin, a parte quelli per le varie alimentazioni ci sono un reset, tre pin per l’interfaccia SPI, tre per i clock di sincronia (horizontal, vertical e dot) e 24 pin per RED, GREEN e BLUE (8 per colore)
Ripeto, non so se un arduino è in grado di fare da controller per un monitor del genere.
Inoltre, essendo io più avvezzo all’informatica che all’elettronica, potrei non essere in grado (o non avere il tempo) di interfacciarlo.
Quindi, la domanda è: “secondo voi è possibile?”
C’é qualcuno che vuole provarci (seriamente)? … se sì, piuttosto che vederli lì a marcire, fornisco il pannello volentieri.
Nota: i monitor erano pezzi di ricambio per le console open source GP2X (F100 e F200)
Francamente la vedo troppo ostica come cosa per il micro dio arduino, bisognerebbe interporci un micro di mezzo tipo un DsPIC chè più performante per far da controller oppure bisognerebbe usare la due ma l'uso di questo schemro ti porta via quasi tutti i pin...
ratto93:
Già, supponevo ... il fatto che usi quasi tutti i pin non sarebbe un problema, l'idea è di realizzare qualcosa che faccia le veci del (mancante) controller del pannello. Un po' come le varie shield TFT.
Certo capisco che, in questo caso, il gioco non valga la candela.
Comunque l'offerta è sempre valida, se qualcuno vuole sbatterci la testa ... anche con altri micro ...
Altrimenti mi toccherà continuare a soffrire all'idea di avere dei pannelli lcd inutilizzati!
