Hello,
its my first time im using an arduino and my first time programming and using microcontrollers.
Today is my second Day working with it and since yesterday i`m fighting with one Problem:
My LCD only Shows "unreadable Messages" when i try to Display Data i`ve read with an HC-SR04 (Ultrasonic Sensor).
Ive read a lot of Messages, Postuings, watched a lot of YouTube-Videos but couldnt find my Problem.
I switched the "ports" from 12,11,5,4,3,2 to 12,11,4,3,2,1 - with "Hello World" Beginners Tutorial it`s perfectly working on both lines.
Can someone help me? Did i something wrong with Type "long" or my integer "cm" ?
This is my Code:
(PS: I know it can be shorter ...)
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 4, 3, 2, 1);
long messergebnis;
long cm;
int led1 = 7; // Umbenennung Anschluss 7 zu led1
int led2 = 6; // Umbenennung Anschluss 6 zu led2
int led3 = 5; // Umbenennung Anschluss 5 zu led3
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("MESSAGE 1");
Serial.begin(9600); // Geschwindigkeit der Datenübertragung festlegen
pinMode(8, OUTPUT); // Festlegung des Triggersignals als Ausgangssignal
pinMode(9, INPUT); // Festlegung des Echoempfangs als Eingangssignal
pinMode(led1, OUTPUT); // Festlegung der LED1 als Ausgangssignal
pinMode(led2, OUTPUT); // Festlegung der LED1 als Ausgangssignal
pinMode(led3, OUTPUT); // Festlegung der LED1 als Ausgangssignal
digitalWrite(led1, LOW); // Ausschalten der LED1
digitalWrite(led2, LOW); // Ausschalten der LED2
digitalWrite(led3, LOW); // Ausschalten der LED3
digitalWrite(8, LOW); // Ausschalten des Triggers
delayMicroseconds(2); // Wartezeit
digitalWrite(8, HIGH); // Einschalten des Triggers
delayMicroseconds(5); // Wartezeit
messergebnis = pulseIn(9, HIGH); // Umbenennung des Pulseingangssignals auf 9 in "messergebnis"
cm = (messergebnis * 34) / 2000; // Umrechnung des messergebnisses in cm
Serial.print(cm); // Ausgabe des Werts in cm auf dem seriellen Monitor
Serial.println(" cm"); // Anhängen von "cm" an den Wert
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(cm);
if (cm < 100) // Wenn cm unter 100, dann led1 einschalten
digitalWrite(led1, HIGH);
if (cm < 66) // Wenn cm unter 66, dann led1 und led2 einschalten
digitalWrite(led2, HIGH);
if (cm < 33) // Wenn cm unter 33, dann led1, led2 und led3 einschalten
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(1000); // Wartezeit bis zum Neustart
![IMG_20151008_132136 [19797].jpg](https://europe1.discourse-cdn.com/arduino/original/3X/6/6/66535bcae760a91200b5b427ce0f412f06fdd9a7.jpg)
