Tengo duda en como ingresar un dato con teclado matricial, que se visualice en un lcd y q ese dato lo pueda guardar en una variable para después usarlo
Existen muchas formas, una de ella es usar la función teclado.getKey() que sirve para almacenar un carácter ingresado por teclado matricial, aqui mas info de la funcion y de la librería Keypad => Arduino Playground - Keypad Library. Saludos
Me pueden ayudar, tendo dos ardunios uno, los cuales el primero tiene conectado un keypad y el segundo tiene una Pantalla LCD de 16X2, y si me funciona enviar informacion entre ellos del teclado al lcd, pero solo por medio de conexion directa de cable entre los pines TX(0) y RX(1), y necesito que sea a traves de RF, y no me funciona, el codigo aparentemente esta bien pero no me transmite, la verdad tengo duda que el codigo este correcto aunque no hay errores pero pueda que la programacion no sea la indicada, adjunto el codigo de ambos:
EMISOR
#include <VirtualWire.h>
int i;
#include <Keypad.h>
// empieza el código necesario
const byte Filas = 4;
const byte Columnas = 4;
byte Pins_Filas[] = {8, 7, 6, 5,}; // en orden: F1, F2, F3, F4
byte Pins_Columnas[] = {4, 3, 10, 9}; // en orden: C1, C2, C3
char Teclas [ Filas ][ Columnas ] =
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','%','D'}
Keypad Teclado = Keypad(makeKeymap(Teclas), Pins_Filas, Pins_Columnas, Filas, Columnas);
// termina el código necesario
char tecla;
//Serial.println("setup");
vw_setup(2000);
vw_set_tx_pin(2);
tecla = Teclado.getKey();
if(tecla != NO_KEY)
Serial.print(tecla);
digitalWrite(13, true);
vw_send((uint8_t *)tecla, strlen(tecla));
vw_wait_tx();
digitalWrite(13, false);
//delay(200);
RECEPTOR
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 3, 4, 5, 6, 7);
int i;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 0);
vw_setup(2000);
vw_set_rx_pin(2);
vw_rx_start();
//lcd.clear();
//lcd.print("Waiting...");
[code]
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t bufleb = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (Serial.available() > 0) {
char caracter = Serial.read();
lcd.print(caracter);
if(caracter == '%')
lcd.clear();
[/code]
