LCD
Bonjour à tous,
J' ai acheté des écrans LCD deux lignes et 16 caractères
ceux la: http://snootlab.com/composants/139-kit-lcd-pour-arduino.html
J'ai utilisé différents codes comme celui la:
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
ou celui la:
// --- Programme Arduino ---
// par X. HINAULT - 01/2010
// --- Que fait ce programme ? ---
/* Affiche des messages texte sur l'afficheur LCD*/
// --- Fonctionnalités utilisées ---
// Utilise un afficheur LCD 4x20 en mode 4 bits
// --- Circuit à réaliser ---
// Connexion du LCD sur les broches de la carte Arduino
// Connecter broche RS du LCD sur la broche 2
// Connecter broche E du LCD sur la broche 3
// Connecter broche D4 du LCD sur la broche 4
// Connecter broche D5 du LCD sur la broche 5
// Connecter broche D6 du LCD sur la broche 6
// Connecter broche D7 du LCD sur la broche 7
//**************** Entête déclarative *******
// A ce niveau sont déclarées les librairies, les constantes, les variables...
// --- Inclusion des librairies utilisées ---
#include <LiquidCrystal.h> // Inclusion de la librairie pour afficheur LCD
// --- Déclaration des constantes ---
// --- constantes des broches ---
const int RS=2; //declaration constante de broche
const int E=3; //declaration constante de broche
const int D4=4; //declaration constante de broche
const int D5=5; //declaration constante de broche
const int D6=6; //declaration constante de broche
const int D7=7; //declaration constante de broche
// --- Déclaration des variables globales ---
// --- Initialisation des fonctionnalités utilisées ---
LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);// initialisation LCD en mode 4 bits
//**************** FONCTION SETUP = Code d'initialisation *****
// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
void setup()   { // debut de la fonction setup()
// --- ici instructions à exécuter au démarrage ---
lcd.begin(20,4); // Initialise le LCD avec 20 colonnes x 4 lignes
delay(10); // pause rapide pour laisser temps initialisation
// Test du LCD
lcd.print("LCD OK") ; // affiche la chaîne texte - message de test
delay(2000); // pause de 2 secondes
lcd.clear(); // // efface écran et met le curseur en haut à gauche
delay(10); // pour laisser temps effacer écran
} // fin de la fonction setup()
//*************** FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme *************
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
void loop(){ // debut de la fonction loop()
lcd.print("Arduino...") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.setCursor(9, 1) ; // 10ème col - 2ème ligne - positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
lcd.print("...pour te") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.setCursor(4, 2) ; // 5ème col - 3ème ligne - positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
lcd.print("...servir") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.setCursor(12, 3) ; // 13ème col - 4ème ligne - positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
lcd.print("...amigo") ; // affiche la chaîne texte - message de test
// --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
} // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
// --- Fin programme ---
// --- Mémo instructions ---
// ----- memo LCD ---
// LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) ; // initialisation 4 bits
// lcd.begin(cols, rows); // initialisation nombre colonne/ligne
// lcd.clear(); // efface écran et met le curseur en haut à gauche
// lcd.home(); // repositionne le curseur en haut et à gauche SANS effacer écran
// lcd.setCursor(col, row) ; // positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
// lcd.print("texte") ; // affiche la chaîne texte
// lcd.cursor() ; // affiche la ligne de base du curseur
// lcd.noCursor() ; // cache le curseur
// lcd.blink() ; // fait clignoter le curseur
// lcd.noBlink() ;// stoppe le clignotement du curseur
// lcd.noDisplay() ; // éteint le LCD sans modifier affichage
// lcd.display() ; // rallume le LCD sans modif affichage
// lcd.scrollDisplayLeft(); // décale l'affichage d'une colonne vers la gauche
// lcd.scrollDisplayRight(); // décale l'affichage d'une colonne vers la droite
// lcd.autoscroll() ; // les nouveaux caractères poussent les caractères déjà affichés
// noAutoscroll(); // stoppe le mode autoscroll
J'ai essayé toutes sortes de branchements: voir les schémas joints.
Aucun ne fait marcher le Lcd. J'ai juste sur l'écran du lcd des caractères à luminosité très faible. Aucun rétroéclairage.
Comment faire?
A noter que dans le kit je n'ai pas utiliser la résistance je ne sais pas ou la mettre. Mais j'ai utilisé le potentiomètre.
Peut être que ca vient du fait qu'une broche de mon Lcd s'appelle VDD au lieu de VCC sur les différents schémas que j'ai effectués.
Merci.
Alexis
Alexisnard:
Bonjour à tous,
Comment faire?
bonsoir
la resistance est pour limiter le courant de la led de retroeclairage (pin 15 et 16 du lc)
la resistance ajustable elle est pour regler le contraste, il faut l'ajuster , normalement en la tournant tu devrais voir les "rectangles" de caracteres noircir
J'ai fait le premier schéma sur ce site:
http://forum.snootlab.com/viewtopic.php?f=38&t=1169
L'écran fonctionne mais je ne voit apparaître que des carrés. J'utilise aussi le code de ce site.
Où peut-être le problème?
Alexisnard:
lorsque tu tourne la resistance variable , tu vois apparaitre et disparaite les "carreés" ?
d'autre part :
ton 1er programme ne compile pas
le 2eme lui est prevu pour un afficheur de 4X20 , le tiens est un 2X16
Avec quel programme tu as des carrés?
Sur ton premier cablage ta led n'est pas connectée
Sur le 2ème schéma t'a inversé la connection des pins 5 et 6 du LCD:
Le 5ème va sur le PIN 11 de la carte Arduino
Le 6 ème va à la masse
Et tu as fait l'inverse.
Quand je tourne le potentiomètre j'ai des carrés. Le contraste des carrés change.
J'utilise le programme sur ce site:
Alexisnard:
celui là compile
revise ton cablage avec les remarques de johnlen
Merci beaucoup. Ca fonctionne à merveille.
