Ho visto questo tutorial:
è possibile cambiare i collegamenti dei pin? ad esempio, invece che utilizzare il pin 12 utilizzare l'8??
Certo, i pin che comandano l'LCD sono definiti nell'inizializzazione:
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
L'ordine è RS, Enable, D4, D5, D6, D7.
Ovviamente se colleghi l'LCD in modo diverso da quello in figura è sufficiente modificare la precedente linea con i pin che hai usato.
forno:
Certo, i pin che comandano l'LCD sono definiti nell'inizializzazione:LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);L'ordine è RS, Enable, D4, D5, D6, D7.
Proverò...nel frattempo un bacio per la risposta ![]()
albyy911:
........Proverò...nel frattempo un bacio per la risposta
Stasera in TV hanno detto che si può fare in Germania, qui ancora no, ti arrestano, a meno che non sei femminuccia, in tal caso ti assaltano..... ![]()
Tornando seri, per curiosità, che ti cambia usare un pin al posto dell'altro? ha problemi di PCB o cosa?
menniti
Non farti illusioni, é un maschietto di 20 anni ...
Se non ha dato dati falsi nel suo profilo.
Ciao Uwe
uwefed:
menniti
Non farti illusioni, é un maschietto di 20 anni ...![]()
Ciao Uwealbyy911:
E manda baci con la lingua ad un altro maschietto?
Io sono troppo vecchio per queste cose, ma per le cose fatte così sono sempre stato vecchio, anche quando avevo 2 anni XD
Visto che si parla di LCD la faccio io una domanda...se non volessi usare il potenziometro e usare il massimo del contrasto esiste una soluzione?
dmaster:
Regoli con un potenziometro e una volta trovato il punto del massimo contrasto lo sostituisci con 2 resistenze messe a partitore resistivo che danno la stessa tensione come il potenziometro.
Alternative sono un potenziometro digitale, un D/A Converter o un PWM con un RC che fa una tensione continua.
Ciao Uwe
Mah.. io non so se ho fatto bene o male, quando mi è arrivato il mio LCD non avevo un pot.
Ho fatto una prova empirica: ho visto che il max contrasto ce l'avevo collegando il pin a GND, l'assenza totale di contrasto ce l'avevo col pin a Vcc... Salomonicamente ho scelto una via di mezzo ed ho portato il pin del contrasto a GND con una R da 4K7: funziona benissimo ![]()
albyy911:
Mi devo preoccupare?? ![]()
leo72:
Grazie! ![]()
