LCD03
Ciao Ragazzi,
sto smanettando un po con un display che ho comprato in rete.
Il modello è LCD03 della Devantech.Le cose base come accendere
la retroilluminazione, cancellare lo schermo sono riuscito a farglielo
fare.Ora vorrei creare una funzione cursorSet per posizionare il
cursore a piacimento nello schermo ma non ci riesco. Dal datasheet
da le seguenti indicazioni:
decimal 3
set cursor (line,
column)
Sets cursor using two bytes, where first byte is the line and the second byte is
the column
ho scritto il seguente codice ma senza risultato:
backlightOn(0); // turn the backlight on all the time
clearLCD();
cursorSet(2,8);
delay(5000);
void cursorSet(int xpos, int ypos){
Serial.print(3, BYTE);
Serial.print(xpos,DEC); //Column position
Serial.print(ypos,DEC); //Row position
Ho omesso le altre funzioni perchè gia funzionanti.Ringrazio anticipatamente.
