LCD1602 wird durch Relais 1 der 4fach Relais Baugruppe gestört
Hallo Dieter,
wenn Du mehr Kenntnisse hast, dann könntest Du mir ja sagen, welcher Defekt im Relais dazu führt, dass beim Schalten des Relais mit einem unbekannten Defekt ohne jegliche Last, eine Störung auftreten kann, und zwar nur dann wenn der Anker des Relais auf 220V Phase liegt.
Anbei der korrigierte Stromlauf, arbeite mich gerade in KiCad ein, danach sollten die Stromläufe etwas besser aussehen.
mfg
Bernd
Hallo Dieter,
ohne Vorkennnisse dass ist nicht fair, ich kenne keinen Elektriker meines Vertrauens, deswegen mache ich alles selbst bzw. hole mir wenn es nicht weiter geht Hilfe im Forum. Ich kenne aktuell auch keinen Freak der in der Lage wäre meine jetzt doch recht komplex gewordenen Räucherofen Steuerung zu bauen. Bei dieser ist der 220V Teil zwar wichtig aber klar nicht die Hauptarbeit.
Du hast mir einige Tipps gegeben doch alles war nichts wirklich neues, Snupper und Display an I2C waren mir bereits bekannt. Dass die Relais nicht unbedingt von bester Qualität sind habe ich heute gesehen als ich sie geöffnet habe, dennoch werden diese fast von jedem eingesetzt.
mfg
Bernd
berndp:
Leider nein, da ich nicht sehen kann wie dein Aufbau tatsächlich war, als der Fehler auftrat.
Zudem sind es bei uns immer noch 230V AC, nicht 220V.
berndp:
ohne Vorkennnisse dass ist nicht fair, .....
Das hat mit fair nix zu tun.
Es geht um deine Sicherheit und die deiner Familie und den Leuten die an deinem Projekt hantieren sollen.
So also nochmals alles graphisch dargestellt.
  1. Im Betrieb 1a funktionieren alle 4 Relais ohne jede Störung. So hatte ich die letzten Wochen meine SWgetestet
  2. Dann habe ich beim Relais 1 den Schütz ( ohne Heizungslast und Snupper) angeschlossen --> Betrieb2. Hier hat es immer die Display Störungen beim Schalten von Relais 1 gegeben, der Schütz funktioniere aber einwandfrei.
  3. Dann habe ich den Schütz wieder abgeklemmt --> Betrieb 1a und siehe da auch jetzt gibt es beim Schalten des Relais 1 noch die Display Störungen. --> Folgerung Schädigung am Relais
  4. Dann habe ich auch die Phase von Relais 1 abgetrennt --> Betrieb 1b und siehe da jetzt gibt es beim Schalten von Relais 1 keine Display Störungen mehr.
Ich habe das dann mit dem Relais 2 wiederholt und das ganze war entsprechen reproduzierbar !!!
Warum also stört es bei den beschädigten Relais im Betrieb 1a und im Betrieb 1b ist alles ok ???
mfg
Bernd
