LD-5361AG 3 cifre e maxi7219
salve a tutti e auguri di buon natale,
ho un piccolo dubbio in merito all'accoppiate in oggetto ossia un display a 7 segmenti a catodo comune e il maxi7219. Leggendo l'articolo sul maxi7219 è scritto che in base al elemento usato, nel mio caso il display, si deve stabilire il valore della resistenza da inserire nel circuito e dei due condensatori. Ora per iniziare i calcoli avrei bisogno della tensione e della corrente di esercizio del display, Non sono riuscito a trovare in rete alcun che usando la sigla del display. Probabilmente è una domanda scontata ma volevo essere sicuro di non sbagliar prima di cominciare. Percio quant'è il valore della corrente e della tensionde che devo prendere in riferimento.
Grazie
ok ho risolto sono riuscito a risalira alla tabella del valore di Rset e alla fine ho utilizzato il valore di 28kohm. grazie
La tabella la trovi nel datasheet del MAX7219.
Ciao Uwe
