Hallo,
habe LD1117V33 bei aliexpress gekauft. bei internet habe ich die pinout Belegung (glaubte ich) gefunden.
Von vorn gesehen: pin1=GND Pin2=Vout Pin3=Vin (siehe bild)
lege ich: pin1 =GND pin3=5V => pin2=0,65V und der baustein heizt.
Leider ist kaum auf dem Baustein zu lesen:
ST LD1117V33
GKODM VW
MAR 738
Frage:Welche richtige Pinbelegung?
Vielen Dank
Georges
Hallo Georges,
es ist kein Wunder dass der warm wird ("heizt"). Von 5V runter auf 0.65V ist eine Menge Energie in Wärme umzusetzen.
Im Datasheet auf Seite 8 sind die typischen Applikationsschaltungen aufgemalt. Für die "fixed voltage" (33 = 3.3V) Typen solltest Du die beiden Kondensatoren (100nF am Eingang, 10μF Elko, + an den Ausgang) noch anschließen und dann nochmals messen.
Habe implizit angenommen, dass da schon ein Verbraucher dranhängt. Das ist {möglicherweise | bestimmt | ...} falsch. Eigentlich wissen wir es nicht, weil wir den Rest der Schaltung nicht kennen. Das gilt auch für die Kondensatoren.
