Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien en ces temps de confinement.
Quelle meilleur période pour se mettre a faire des choses que l'on a jamais fait. De mon coté je me met a l'arduino et surtout a l'IOT.
Profiter de ce temps de confinement pour faire une petit serre d'intérieur afin de faire germer tout les plans qui viendront ensuite au jardin.
Dans un premier temps je cherche a faire simplement du monitoring, pour lire les conditions de la serre. Je passerai un de ces jours si tout se passe bien a un contrôleur avec relai et tout pour contrôler la serre.
L'idée est a priori simple, Je contrôle deux capteur un DHT22 pour la température et l'hygrométrie et un SEN0193 pour l'humidité du sol. Le tout est traité par un ESP32 puis envoyé en wifi Sur le site thingspeak.
Ce qui me permet de pouvoir lire soit sur mon navigateur soit sur smartphone les résultats.
Pour réaliser ce montage j'ai utilisé ce code.
#include "DHT22.h"
#include "SEN0193.h"
#include "MAX44009.h"
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
// WIFI SETTINGS
#define WIFI_SSID "XXXXXX"
#define WIFI_KEY "XXXXXXX"
// THINGSPEAK SETTINGS
#define THINGSPEAK_HOST "api.thingspeak.com"
#define THINGSPEAK_API_KEY "XXXXXXXXXX"
#define FIELD_TEMPERATURE 1
#define FIELD_HUMIDITY 2
#define FIELD_MOISTURE 3
#define FIELD_LIGHT 4
// PIN SETTINGS
#define PIN_SCL T1
#define PIN_SDA T2
#define PIN_DHT 15
#define PIN_SEN0193 33
// PROGRAM SETTINGS
#define TIME_SLEEP 1000
#define CPT_PUBLISH 30
// VAR DECLARATION
HTTPClient http;
DHT dht(PIN_DHT, DHT22);
SEN0193 sen(PIN_SEN0193);
Max44009 max44(0x4A, PIN_SDA, PIN_SCL);
uint16_t cptLoop = 0;
float temperature = 0;
float humidity = 0;
float moisture = 0;
float light = 0;
uint16_t cptTemperature = 0;
uint16_t cptHumidity = 0;
uint16_t cptMoisture = 0;
uint16_t cptLight = 0;
// Fonction exécutée au démarrage du système
// Initialisation de la sortie Serial pour nous permettre de monitorer notre système
Serial.println("\nSetup");
delay(50);
// Initialisation du WIFI
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_KEY);
Serial.printf("Connecting to %s with key %s\n", WIFI_SSID, WIFI_KEY);
uint32_t timer = millis();
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
delay(200);
// Si il n'arrive pas à se connecter au bout de 20 secondes, le système redémarre (au cas ou un bug serait survenu)
if (millis() - timer >= 20000)
Serial.println("Unable to connect, restarting...");
ESP.restart();
Serial.println(" WiFi connected");
// Initialisation pour le DHT22 et le YL100
dht.begin();
sen.begin();
// Fonction exécutéee en boucle une fois la fonction setup() terminée
// Incrémentation de 1 du compteur de boucle
cptLoop++;
// Lecture des capteurs
float _temperature = dht.readTemperature();
if (_temperature >= -40 && _temperature <= 80)
temperature += _temperature;
cptTemperature++;
float _humidity = dht.readHumidity();
if (_humidity >= 0 && _humidity <= 200)
humidity += _humidity;
cptHumidity++;
float _moisture = sen.readSoilMoisture();
if (_moisture >= 0 && _moisture <= 200)
moisture += _moisture;
cptMoisture++;
float _light = max44.getLux();
if (_light >= 0 && _light <= 1000000)
light += _light;
cptLight++;
// Si le compteur de boucle arrive à CPT_PUBLISH
if (cptLoop >= CPT_PUBLISH)
temperature = temperature / cptTemperature;
humidity = humidity / cptHumidity;
moisture = moisture / cptMoisture;
light = light / cptLight;
// Affichage à l'écran des valeurs lues
Serial.println("======");
Serial.printf("Temperature : %s C°\n", String(temperature).c_str());
Serial.printf("Humidity : %s %%\n", String(humidity).c_str());
Serial.printf("Moisture : %s %%\n", String(moisture).c_str());
Serial.printf("Light : %s lux\n", String(light).c_str());
// Si nous ne sommes plus connectés au WiFi
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.println("Connection to the SSID lost, trying to reconnect...");
Serial.print(".");
delay(200);
Serial.println(" Unable to connect, restarting...");
ESP.restart();
// Création de l'URL
String url;
url.reserve(256);
url = "http://"+ String(THINGSPEAK_HOST) +"/update?api_key="+ String(THINGSPEAK_API_KEY);
// Ici on intègre les champs et leurs valeurs.
if (cptTemperature > 0)
url += "&field"+ String(FIELD_TEMPERATURE) +"="+ temperature;
Serial.println("Unable to read temperature");
if (cptHumidity > 0)
url += "&field"+ String(FIELD_HUMIDITY) +"="+ humidity;
Serial.println("Unable to read humidity");
if (cptMoisture > 0)
url += "&field"+ String(FIELD_MOISTURE) +"="+ moisture;
Serial.println("Unable to read soil moisture");
if (cptLight > 0)
url += "&field"+ String(FIELD_LIGHT) +"="+ light;
Serial.println("Unable to read lux");
Serial.printf("Fetching %s\n", url.c_str());
// Etablissement de la communication HTTP
http.begin(url);
int httpCode = http.GET();
// Si nous n'avons pas réussi à émettre les données, nous redémarrons le système (au cas ou un bug serait survenu)
if(httpCode != HTTP_CODE_OK)
Serial.printf("[HTTP] GET... failed, code: %d, error: %s\n", httpCode, http.errorToString(httpCode).c_str());
ESP.restart();
Serial.println("Data sent !");
http.end();
// Remise à zéro
cptLoop = 0;
temperature = 0;
humidity = 0;
moisture = 0;
light = 0;
cptTemperature = 0;
cptHumidity = 0;
cptMoisture = 0;
cptLight = 0;
// Temps en millisecondes où le programme ne fait rien
delay(TIME_SLEEP);
trouvé smartgrow
le DHT22.h et le DHT.cpp
Après nombre de déboires j'ai fini par réussir.
Seulement voilà au bout d'un certain temps Le DHT22 n'envoie plus d'informations.
Même si le deuxième capteur lui continue a me donner l'humidité du sol.
Voyez vous quelque chose qui clocherais dans le code?
De mon coté pour ne comprennant pas.
- J'ai refait toutes les soudures du montage
- Changer plusieurs fois d'alimentations.
- Essayé de passer par blynk
- Essayé de mettre un ESP.restart() si la arte ne reçoit plus d'info du DHT22
J'ai pensé
- Mettre un programme qui ferait redémarrer la carte régulièrement .
- Utiliser un Watchdog
- Que peut être je n'était pas branché au bon PIN (ESP32 étant un peu particulier)
Malheureusement je n'y arrive pas... Je ne comprends pas Voyez vous quelque chose d'évident?quelqu'un aurait une idée? de ce que je devrait faire et comment faire?
Merci et bises de coudes
