Le tableau magique
Bonsoir,
Ce n’est pas vraiment un sujet arduino mais j’aimerais profiter de vos connaissances :slight_smile:
Ma fille un joli tableau de fée dans ça chambre avec 16 LED blanches …c’est beau :smiley:
Bon mis à part ça, j’aimerais savoir (sans démonter le tableau) comment 2 accus 1.2v 2100mAh peuvent alimenter 16 LED 3mm blanche pendant plus de 4 jours avec une intensité lumineuse plutôt importante (elles tiennent plus de 10 jours avant de s’éteindre complétement)
J’ai tester “hors tableau” avec 4 LED blanche 3mm en parallèle des même accus (et des résistances de 15Ohms) , je tiens environ 2 heures avant qu’elles s’éteignent avec, même au début, une intensité lumineuse faiblarde . Je veux bien admettre que toute les LED n’ont pas les même caractéristique mais pour une tel différence soit le tableau est magique :smiling_imp: soit il intègre autre chose que des LED et des résistances.
Des idées ?
Bonsoir, Il joue peut être sur la persistance rétinienne.
Bonjour,
Probablement un système à base de “voleur de Joule”: http://fr.wikipedia.org/wiki/Voleur_de_joule
Il doit sans doute réduire aussi le nombre de résistances (pas autant que de leds) pour limiter la dissipation et allumer les leds en clignotement rapide.
La méthode magique pour comprendre est le démontage.
Bonjour La chute de tension d'une led blanches est donnée pour 3.5V Il y a une bonne probabilité que derriere le bloc d'accus 2.4V il y ai un step-up converter/hacheur qui alimente directement les leds par blocs de leds en serie (4 blocs de 4 par exemple)
Ok donc en fait les LED "clignotes" mais trop rapidement pour le voir
moi qui espérais la version magique :D
Christian_R: La méthode magique pour comprendre est le démontage.
Le tableau a un fond Agrafé puis collé pas possible sans tout casser et il y en a une qui n'appréciait pas :wink:
Est-ce que ce module step-up pourrais me permettre de reproduire le système ?
Pour être certain qu'il utilise la persistance rétinienne, tu peux faire tourner devant un simple disque percé d'un trou (monté sur perceuse par exemple) et voir si ça stroboscope ton tableau lumineux.
manuo1: ... Est-ce que ce module step-up pourrais me permettre de reproduire le système ?
c'est un step-up converter "commun" pour produire du 5V "USB" à partir de ~ 1V
A voir si il n'est pas possible de hacker facilement ce genre de module pour "elever" un peu le V de sortie pour passer les led en groupement serie de X.
mais c'est AMHA une bonne direction
Christian_R: Pour être certain qu'il utilise la persistance rétinienne, tu peux faire tourner devant un simple disque percé d'un trou (monté sur perceuse par exemple) et voir si ça stroboscope ton tableau lumineux.
:grin: absolument et avec une perceuse/vicieuse 8) disposant d'une commande de vitesse le constat est vite fait
J'ai pas de perceuse/vicieuse :grinning: mais j'ai fait le test avec ma perceuse pudibonde j'ai effectivement un effet de stroboscope.
je suis curieux de faire mon propre tableau du coup j'ai cherché d'autre module tout pret, celui ci semble plus adapté non ? : lm2577.
manuo1: J'ai pas de perceuse/vicieuse :grinning: mais j'ai fait le test avec ma perceuse pudibonde j'ai effectivement un effet de stroboscope.
Je partirais plutôt sur celui là
Bonjour
La chute de tension d’une led blanches est donnée pour 3.5V
Les miennes fonctionnent avec 3v1 …
patg_: Bonjour, Probablement un système à base de "voleur de Joule": http://fr.wikipedia.org/wiki/Voleur_de_joule
Est-ce que ce système est la même chose qu'un "step up" ?
Est-ce que ce système est la même chose qu’un “step up” ?
grosso modo la même fonction, mais j’avoue que j’ai du mal à en comprendre le fonctionnement, alors que le step up, du moins les modules commerciaux à base de CI spécialisé, sont plus faciles (pour moi, mais je ne pense pas être le seul) à appréhender : avec ces modules, les données sont connues : tensions, intensité, efficacité, disponibilité, connectique, dimensions …
OK de toute façon j’ai commandé le module avec lm2577 et quelques résistances pour associer plusieurs couleur de LED sur le tableau, reste plus qu’a attendre le container chinois. :wink:
Merci de toutes vos explications
manuao1, et pour le "clignotage" rapide ?
Je veux d’abord faire le test de durée avec le step-up, j'espère qu'une tension qui reste élevée plus longtemps va réussir à allumer plus longtemps mes LED.
