Maqle uns doch mal einen kleinen Schaltplan (Bleistiftzeichnung genügt). Da sieht man eher, wie Du was angeschlossen hast, als aus Deiner Beschreibung.
Hallo,
Ja Gnd und - waren verbunden.
Leider habe ich die Verkabelung schon wieder entfernt nachdem die Rauchwolken kamen.. ich kann das aber auch noch mal gerne aufbauen.. ist aber ne Menge Draht...
Thomas
Auf deinem Foto ist auch mit gutem Willen keine echte Verdrahtung zu erkennen.
Da wir nicht wissen, wie du alles verkabelt hast, können wir auch keinen Tipp abgeben.
Außer:
Baue deine Schaltung mit einem Uno auf, um die Funktion zu testen.
Dieser ist wesentlich unempfindlicher gegen Fehlerschaltungen.
Wenn das dann funktioniert, kannst du es ja auf einen ESP32 übertragen.
Hallo HotSystem,
hast du meine Zeichnung am Anfang gesehen? Genauso ist es realisiert...
Eigentlich geht es ja auch nur um die Frage, lässt sich die Relais Platine mit 5V versorgen und darf ich dann die GPIO an den Platine anschließen + die Import Seite der Optokopler mit 3,3 v Versorgen. ? Beide GND sind verbunden.
Wenn ich mir deine Schaltung ansehe, dann liegt der Fehler vermutlich daran, dass du 3,3 Volt vom ESP und 5 Volt vom Netzteil über das Relaismodul zusammen geschaltet hast.
Damit hat der ESP auch 5 Volt bekommen.
Das mag dieser nicht.
Du brauchst nicht noch extra die 3,3 Volt auf dem Relaismodul.
Edit:
Der max. Ausgangsstrom eines Pins ist lt. Datenblatt 1,2 mA, da sind die 2 mA für den OK schon zu viel.
In dem fall solltest du noch einen Transistor dazwischen schalten.
Hallo Hostsystems,
Super, danke das du dies heraus gefunden hast, woher hast du das Datenblatt vom ok? Könnte im Netz dieses Detail nicht finden.
Zwischenzeitlich habe ich auch versucht mit einem spannungsgeladner
Das Problem zum umgehen, das klappt auch gut. Hoffe natürlich mich trifft auf lange Sicht nicht das gleiche..
Gruß
Thomas
HotSystems:
