Lecteur SD d'un shield ethernet
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à lire les infos de ma carte SD depuis mon shield Ethernet ...
J'ai un shield "chinois" :confused: et un arduino nano
J'ai bien alimenté mon shield (depuis l'arduino)
j'ai relié le pin 4 du shield sur le pin 10 de l'arduino
coté code :
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.print("\nInitializing SD card...");
  pinMode(10, OUTPUT);     // change this to 53 on a mega
  digitalWrite(10, HIGH);
  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
    Serial.println("initialization failed. Things to check:");
    Serial.println("* is a card is inserted?");
    Serial.println("* Is your wiring correct?");
    Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
    return;
   Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
..et donc je reste en failed .. qui peu m'aider ?
Merci !
ah oui, il y a bien une carte dessus (HC 8 Gb formatée en FAT32)
le shield s'emboite bien sur le UNO?
j'ai ce même matos. voici ton code ( modifié ) qui fonctionne chez moi. (moniteur en 57600)
pas de cablage extérieur, juste déclarer le "chipselect" comme dans le code
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
const int chipSelect = 4;
Serial.begin(57600);
   while (!Serial) {
    return;
  } else
while(1){};
non il n'est pas "emboité" c'est pas un UNO mais un NANO
:o
hatoupix:
:o
bonjour
le shield ethernet est connecté comment sur l'ICSP de la nano ?
la nano se retrouve sous le shield ou en dehors du shield ?
Artouste:
bonjour
en dehors du shield
NANO ---- SHIELD
13 SCK - 13
12 MISO - 11
11 MOSI - 12
10 - 4
hatoupix:
en dehors du shield
NANO ---- SHIELD
13 SCK - 13
12 MISO - 11
11 MOSI - 12
10 - 4
ok
pourquoi veux tu passer de 4 a 10 ?
regarde ça
pepe:
Pour la connexion d'un shield Ethernet sur un Arduino Nano, voir [cette ancienne discussion.
](shield ethernet arduino - Français - Arduino Forum)
J'avais déja essayé ce montage ... je viens de le recabler "tete beche" (plus la broche 4 du shield à la broche 10 du nano) mais toujours pareil !
Artouste:
ok
regarde ça
pour connecter la carte SD au nano
pepe:
Il n'y avait pas de raison de croiser les deux signaux MOSI et MISO. J'espère que tu n'as rien grillé en branchant deux sorties l'une sur l'autre.
Aurais-tu moyen de tester ta carte SD et ton shield avec un Arduino sur lequel il s'emboîte (Uno, Leonardo ou autre) ?
je ne pense pas que ca soit grillé ... je pourrais peut etre placer des led sur les mosi/miso histoire de voir si il y a des données qui sortent/rentrent ....
et non je n'ai pas d'autres arduino :confused:
je viens de brancher mon shield en version "ethernet" les led TX/RX fonctionnent bien (ainsi que les autres) ... donc je pense que la connection nano/W5100 est ok ...
