buenos días
Estoy haciendo un proyecto con lector de huella en Arduino Mega 2560, pero este no reconoce el lector.
Este sensor de huella tiene este esquemático:
Hola, con la información que das el módulo parece ser un ZA620_M5, pero con eso solo apere en la web un solo pdf en chino e imposible de traducir, ¿con que denominación especifica ,o donde lo compraste?. No obstante y es solo intuición, ese módulo lleva el pin denomido WAK por experiencia con otros tipos de sensores ese pin ha de llevar unas resistencias pullup y ponerlo a cero cuando queramos comunicarlnos con el. No se si este es el caso nesesitaria mas información del módulo porque sin ella hacer lo que dije antes podria incluso ser desastroso.
Saludos.
Y obiamente en tu codigo antes de una comunicación poner ese pin, o al que lo
conectes a LOW, y cuando termines a HIGH.
Pero recuerda que te hablo de otro sensor totalmente distinto que no es el tuyo.
Y despues de lo que estoy lejendo gracias a @anon90500195 me estoy replantendo en hacer la
siguiente conexión para mi Wak:
--------NOT_WAKE (sensor)
R2 = 4k7
GND
es decir con un pulldown a masa y aligerar mi código. (esta conexión si podrias probar).
Por otro lado he visto que algunos vendedores chinos colocan ese pin a masa, en tu modulo indicando que es para una correcta comunicación ???????.
Y ya por ultimo supongo que no te has limitado a lo que indica en ese link
que has colocado porque no dice nada, supongo que has buscado ese video en youtube
allí el autor coloca enlaces a librerias etc, que en tu link no logro encontrar. Si no lo has
hecho, hazlo.
En Fin sin tener ese modulo me siento incapaz de momento de darte otra indicación
Saludos
Velocidad en baudios de comunicación (UART): (9600) bps donde N = 1 ~ 12 (valor predeterminado N = 6, es decir, 57600 bps)
O sea has probado con 57600 bps?
Porque no pones el código (usa etiquetas por favor!)que estas usando, o la librería (hablo del link, usa etiquetas).
NOTA (anecdótico) : pagaste $52628 pesos como dice el enlace de ML?
No he visto los otros pero este link arranca en 57k6 bps
