hola necesito ayuda, estoy haciendo un proyecto con un sensor de huellas dactilares , uso la librería de adafruit_fingerprint todo funciona bien. mi problema es que necesito que la informacion de una huella se guarde en una variable para imprimirla en pantalla
este es el código (enroll) que se usa para almacenar huellas, después de varios días de búsquedas por google yo no lo e conseguido.
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
// On Leonardo/Micro or others with hardware serial, use those! #0 is green wire, #1 is white
// uncomment this line:
// #define mySerial Serial1
// For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
// comment these two lines if using hardware serial
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
uint8_t id;
while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
delay(100);
Serial.println("\n\nAdafruit Fingerprint sensor enrollment");
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Found fingerprint sensor!");
Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
while (1) { delay(1); }
uint8_t readnumber(void) {
uint8_t num = 0;
while (num == 0) {
while (! Serial.available());
num = Serial.parseInt();
return num;
void loop() // run over and over again
Serial.println("Ready to enroll a fingerprint!");
Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to 127) you want to save this finger as...");
id = readnumber();
if (id == 0) {// ID #0 not allowed, try again!
return;
Serial.print("Enrolling ID #");
Serial.println(id);
while (! getFingerprintEnroll() );
uint8_t getFingerprintEnroll() {
int p = -1;
Serial.print("Waiting for valid finger to enroll as #"); Serial.println(id);
while (p != FINGERPRINT_OK) {
p = finger.getImage();
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println("Image taken");
case FINGERPRINT_NOFINGER:
Serial.println(".");
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println("Communication error");
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
Serial.println("Imaging error");
default:
Serial.println("Unknown error");
// OK success!
p = finger.image2Tz(1);
switch (p) {
Serial.println("Image converted");
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println("Image too messy");
return p;
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
Serial.println("Remove finger");
delay(2000);
p = 0;
while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
Serial.print("ID "); Serial.println(id);
p = -1;
Serial.println("Place same finger again");
switch (p) {
Serial.print(".");
default:
// OK success!
p = finger.image2Tz(2);
switch (p) {
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK converted!
Serial.print("Creating model for #"); Serial.println(id);
p = finger.createModel();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println("Prints matched!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
Serial.println("Fingerprints did not match");
return p;
return p;
p = finger.storeModel(id);
Serial.println("Stored!");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
Serial.println("Could not store in that location");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
Serial.println("Error writing to flash");
return p;
return p;
estaría eternamente agradecido si alguien me pudiera ayudar .
