Lector tarjeta SD integrado en pantalla
Hola buenas.
Estoy utilizando la pantalla Kuman Pantalla LCD Táctil Tft de 3,5 . El problema que tengo es que quiero guardar un archivo en la tarjeta SD pero utilizando un Arduino MEGA no la detecta y en un UNO si. He cambiado la conexión del pin SD_SS que iba al pin 10 por el pin 53 como indica pero no me detecta la tarjeta. ¿alguna idea de por que puede ser?
El código que estoy usando es el que viene de ejemplo con la pantalla, lo uso simplemente para comprobar que esta detectando la tarjeta.
Un saludo y gracias por su tiempo
  SD card test
 This example shows how use the utility libraries on which the'
 SD library is based in order to get info about your SD card.
 Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
 The circuit:
  * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CS - depends on your SD card shield or module.
 		Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
 created  28 Mar 2011
 by Limor Fried
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 // include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 10;  // change this to 53 on a mega
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.print("\nInitializing SD card...");
  // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
  // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
  // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
  // or the SD library functions will not work.
  pinMode(chipSelect, OUTPUT);     // change this to 53 on a mega
  // we'll use the initialization code from the utility libraries
  // since we're just testing if the card is working!
  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
    Serial.println("initialization failed. Things to check:");
    Serial.println("* is a card is inserted?");
    Serial.println("* Is your wiring correct?");
    Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
    return;
   Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
  // print the type of card
  Serial.print("\nCard type: ");
  switch(card.type()) {
    case SD_CARD_TYPE_SD1:
      Serial.println("SD1");
    case SD_CARD_TYPE_SD2:
      Serial.println("SD2");
    case SD_CARD_TYPE_SDHC:
      Serial.println("SDHC");
    default:
      Serial.println("Unknown");
  // Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
  if (!volume.init(card)) {
    Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
    return;
  // print the type and size of the first FAT-type volume
  uint32_t volumesize;
  Serial.print("\nVolume type is FAT");
  Serial.println(volume.fatType(), DEC);
  volumesize = volume.blocksPerCluster();    // clusters are collections of blocks
  volumesize *= volume.clusterCount();       // we'll have a lot of clusters
  volumesize *= 512;                            // SD card blocks are always 512 bytes
  Serial.print("Volume size (bytes): ");
  Serial.println(volumesize);
  Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
  volumesize /= 1024;
  Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
  volumesize /= 1024;
  Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
  root.openRoot(volume);
  // list all files in the card with date and size
  root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
Tambien he probado a conectar los pines de la pantalla (SD_SS -> 53, SD_D1->51, DS_D0->50 y SD_SCK->52). estos son los equivalentes a CS,MOSI, MISO y SCK respectivamente.
Okay has probado esos pines pero electricamente no estan cableados a tu TFT.
Tendrías que hacer un conexionado externo para conseguirlo.
Hace 1 o 2 semanas alguien paso por lo mismo.
Los pines del UNO para SPI son 10 a 13 y tal como has escrito en el MEGA son de 50 a 53 pero cuando pones el Shield no hay modo que los pines 50 a 53 queden en conexión con el shield y por eso no funciona.
La solución es que dobles los pines del shield y uses cables que conecten al conector transversal del MEGA.
Cuando compres un TFT para un MEGA ten presente que no es lo mismo que para un UNO.
Existe un adaptador que convierte un Shield UNO en MEGA
Solo para que busques algo similar en tu tienda.
Aquí hay mucha información sobre displays que me ha sido bastante útil en el pasado: http://www.lcdwiki.com
Buenas. Probé a conectar con cables la pantalla al Arduino mega y tampoco me funciono. Probare con en adaptador.
Otra opción que he pensado es comprar esta pantalla
Muchas gracias por tu ayuda
muchas gracias voy a ver si encuentro algo que me ayude
