Lectura de Datos a txt
Hola amigos! Queria preguntarles,si a la hora de captar datos desde un sensor (ya sea desde un potenciometro o ultrasonico) y verlos en el Monitor Serial si esos datos se pueden almacenar en un archivo txt y que quede almacenado en la PC.??
Les agradezco sus respuestas Saludos.
Arduino envía datos por puerto serie que serán recibidos con ALGO en la PC. Ese ALGO escrito en el lenguaje que gustes puede almacenar el archivo .txt que desees.
También tienes la opción de usar una tarjeta SD y al mismo tiempo que lo envías por el puerto serie lo guardas en la tarjeta SD creando un registro de datos en un .txt después puedes insertar la tarjeta SD en el ordenador y tratar los datos como quieras.
Como puedo almacenarlos que queden en un txt sin necesidad de guardarlos en una tarjeta SD??tienen un codigo para poder probar?? esa es mi duda...
Pues todo depende de ese "algo" al que hacía referencia surbyte que debe estar al otro lado del puerto serie. El monitor serial del ide supongo que te permitiría de forma tosca seleccionar lo que envías desde arduino, y luego mediante copia-pega colocarlo en el worpad. Una opción un poco más elegante sería utilizar, en lugar del monitor serie del IDE, algún programa terminal que te permita enviar directamente la salida del puerto serie a un archivo. Y la opción más avanzada sería crear un programa de escritorio en cualquier lenguaje que se comunique por puerto serie con el programa de tu arduino y cree el archivo de texto basándose en lo que le diga arduino.
ALGO =
