Hola, este es mi primer participación en el foro y pues quería molestarlos ya que tengo un problema con la lectura de una SD.
con el ejemplo de lectura escritura de SD realice un archivo llamado test.txt y coloque un numero 25
bueno el ejemplo después de modificarlo y quitarle la parte de la escritura la lectura al monitor serial la hace correctamente saca en la pantalla el numero 25 que coloque en el archivo.
bien pues ahora quiero poder leer esos dos números y asignarlos a una variable para tener el numero 25 y utilizarla dentro de otra función del programa.
El problema es que con la función Myfile.read obtengo una valor Byte por cada lectura pero no se como colocar las dos lecturas en la misma variable y pasarla a un numero integer.
he leído mucho y he probado un montón de opciones pero nada entonces les dejo el código a ver si me pueden ayudar, se que es algo sencillo pero no puedo verlo aun.
SKETCH ARDUINO UNO CON ETHERNET SHIELD
int Dato1;
int Dato2;
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// read from the file until there's nothing else in it:
Serial.write(myFile.peek());
Dato1 = (myFile.read());
Dato2 = (myFile.read());
Dato1 = ((Dato1 * 10) + Dato2);
// close the file:
myFile.close();
Serial.write(Dato1);
// if the file didn't open, print an error:
Serial.println("error opening test.txt");
// nothing happens after setup
