Buenos días. Estoy intentando desarrollar una placa que sustituya a la que tengo en el garaje para abrir la puerta motorizada por rotura. Estoy usando el módulo RF original que viene en la placa y el mando original, por lo que el emparejamiento entre emisor y receptor debe ser perfecto.
Cuando mido las señales con un "osciloscopio" en Arduino, tengo lo siguiente:
Cuando no se pulsa el mando:
Cuando se pulsa de forma continua el mando:
Cuando se suelta el mando (quitando zoom para ver el espacio entre los datos enviados y el largo cero que se mantiene una vez soltamos el mando):
He utilizado algunos ejemplos que he visto por el foro para intentar reconocer el mando (rc-switch, radiohead) pero no me reconocen el mando, no sé si porque es un hardware especial de una marca concreta (Avidsen en este caso), por eso quería hacer yo un reconocimiento de los datos de forma manual. Desarrollé el siguiente software que en principio me parece super simple:
uint32_t tiempo_inicio = 0;
uint32_t tiempo_fin = 0;
uint32_t duracion_pulso = 0;
bool valor = LOW;
#include <stdlib.h>
pinMode(2,INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),interrupcion,CHANGE);
void interrupcion(){
valor = digitalRead(2);
tiempo_fin = micros();
duracion_pulso = tiempo_fin-tiempo_inicio;
tiempo_inicio = tiempo_fin;
Serial.print("\nValor: ");
Serial.print(valor);
Serial.print(", duracion: ");
Serial.print(duracion_pulso);
Pero por el puerto serie solo se ve esto cuando soltamos el mando:
Valor: 0, duracion: 380
Valor: 1, duracion: 4294966660
Valor: 0, duracion: 496
Valor: 0, duracion: 4294966652
Valor: 0, duracion: 500
Valor: 1, duracion: 384
Valor: 1, duracion: 4294966656
Valor: 1, duracion: 496
Valor: 0, duracion: 4294966656
Valor: 1, duracion: 4294966652
Valor: 0, duracion: 384
Valor: 0, duracion: 4294966660
Valor: 1, duracion: 492
Valor: 1, duracion: 500
Valor: 0, duracion: 492
Valor: 1, duracion: 380
Valor: 1, duracion: 191308
Valor: 0, duracion: 484
Valor: 1, duracion: 13816
Valor: 0, duracion: 436
Valor: 0, duracion: 208
Valor: 1, duracion: 388
Como veis, no se ubica en ningún sitio esa larga pausa que se genera cuando el mando deja de enviar contenido, pausa que para mí iba a ser clave para reconocer los datos que envía el mando. No sé si tendré algún error en el código, pero a mi juicio no lo hay, no sé qué es lo que he hecho mal exactamente.
Si pudiérais ayudarme, os lo agradecería. Gracias de antemano.
