Lecturas de distancia erróneas recibiendo datos de otro Arduino
Buenas tardes,
Ante todo disculpadme porque igual es algo muy sencillo (soy novato en esto) y no he conseguido encontrar información al respecto en el foro.
Os cuento, tengo 2 arduinos ambos con sensores de distancia con chip VL53L0X.
Haciéndolos funcionar independientemente no tengo problemas y ambos leen correctamente lo que es les ponga delante, pero cuando quiero que Arduino2 envíe información a Arduino1 los datos que llegan son incorrectos con margenes de error enormes.
Me da la sensación que estoy teniendo problemas en la configuración de comunicación entre ellos, a ver que opináis:
Arduino1:
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
  Wire.begin();
int Arduino2 = Serial.read();
  Serial.print("Medida Arduino_2: ");Serial.println(Arduino2);
Arduino2:
#include <Wire.h>
VL53L0X sensor;
int Arduino2;
  Wire.begin();
  sensor.init();
  sensor.setTimeout(350);
  sensor.startContinuous();
     Arduino2 = sensor.readRangeContinuousMillimeters();
     Serial.print(Arduino2);
Muchas gracias de antemano!
Buenas,
Que Arduino usas? Si no es un Mega no puedes usar el puerto serie para comunicar con otro arduino y estar conectado al monitor serial, si podrias hacerlo usando software serial para comunicar los arduino y ver monitor al mismo tiempo.
Por otra parte, cada vez que haces un Serial.read() estas leyendo un caracter, por lo que debes hacer un bucle y ir sumando cada caracter a tu variable usando while (Serial.available() > 0)
Mirate este link, esta en inglés pero no conozco otro similar en español
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=396450.0
Buenas krnlpanic,
Uso un UNO, a ver si consigo algo de luz con el link que me adjuntas, muchas gracias.
Hay tanta información sobre como enviar datos por serial y tengo tan pocos conocimientos, que no soy capaz de entenderla.
Saludos!
Prueba esto, yo no lo he probado si no te funciona me dices
String entradaSerial;
  Serial.begin(9600); //iniciamos serial
  while (Serial.available() > 0) { //bucle para recibir datos mientras el serial este disponible
    char recibido = Serial.read(); //recogemos el caracter
    entradaSerial = entradaSerial + recibido; //sumamos el caracter al string
  //aqui tu codigo para tratar lo recibido
  //si recibes un numero, puedes usar
  //arduino2 = entradaSerial.toInt()
  entradaSerial = ""; //reseteamos el string
Recuerda que la variable int tiene un limite de 32767, si tu valor es mayor usa long
También tienes ejemplos en el propio IDE en el apartado Communication
