Bonjour,
J'essaie de lire un DHT 11 sur un nodeMcu v3.
J'ai téléversé le code mais je n'arrive pas à lire les mesures.
Voici ce que je lis : !⸮J⸮!!⸮!⸮!⸮⸮!⸮⸮⸮⸮⸮!⸮!⸮⸮!⸮⸮!⸮!⸮!⸮⸮!8⸮⸮⸮⸮!⸮⸮⸮!ш⸮⸮!⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮!⸮⸮
Voici le code
`<`#include <DHT.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#define DHTPIN A0 // Définir le numéro de broche auquel le signal de la sonde DHT est connecté
#define DHTTYPE DHT11 // Définir le type de la sonde (DHT11, DHT21, ou DHT22)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
delay(2000); // Attendre pendant 2 secondes entre les lectures
float humidity = dht.readHumidity();
float temperature = dht.readTemperature();
// Vérifier si la lecture de la sonde a échoué
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
Serial.println("Erreur de lecture du capteur DHT!");
return;
Serial.print("Humidité: ");
Serial.print(humidity);
Serial.print("%\t");
Serial.print("Température: ");
Serial.print(temperature);
Serial.println(" °C");
Merci d'avance pour votre retour
