Lecture d'un fichier TXT pour affichage
Bonjour a tous
Sa fait quelques temps que je bricole sur Arduino
Je souhaite mettre en place des afficheurs qui devront aller lire un fichier texte situé dans un automate Wago
Le fichier est un fichier TXT classique accessible a l'adresse http://192.168.0.1/PLC/message1.txt
Pour la partie affichage, je maitrise, ce que je n'arrive pas a faire (et c'est la que j'ai besoin de votre aide) c'est aller récupérer le texte contenue dans le fichier pour l'utiliser dans l'arduino
J'utilise un UNO et un shield ethernet
Merci de votre aide
Bonsoir,
je connais un peut les wago mais je n'ai jamais mis de fichier txt accessible, mais je suppose que quand on va le chercher on est obliger de le télécharger on ne peut pas directement aller lire.. enfin je ne sais pas trop comment ça ce passe donc il faudrait d'abord nous en dire plus sur cette fonction de wago, après on pourra mieux t'aider !
Skizo !
Oui en fait en telecharge le fichier et on le lit
En fait j'essaye de faire communiquer Wago et arduino, et comme j'utilise déjà cette méthode avec PLCLink je pensais l'utiliser aussi pour l'arduino Mais je suis preneur de tout autre méthode de com, comme je ne maitrise pas le coté arduino, j'essaye au plus simple pour commencer
Bonjour,
Cyril_iTuilerie: Je souhaite mettre en place des afficheurs qui devront aller lire un fichier texte situé dans un automate Wago
1er lien des tutoriels de la partie ethernet ;) http://arduino.cc/en/Tutorial/WebClient Il te suffis de changer l'ip et le nom du fichier dans le GET.
Par contre attention : Quelle est la taille du fichier ? (si il faut le stocker en mêmoire temporairement cela risque poser probléme avec les 2Ko de ram de l'arduino) Le fichier doit il être analyser pour extraire des données ou juste afficher tel quel ?
Merci pour le lien
LE fichier fait seulement quelques octet (4 lignes de 20 caractères)
Et il n’a pas besoin de l’analyser les données doivent etre affiché telquel
Je teste et vous remonte si c’est bon
Merci
Impecable sa marche
J'avais deja essayer ce tuto sans résultat, je ne sais pas bien pourquoi, mais en tout cas ici sa fonctionne JE recupere le texte, des infos sur le serveur et sur le fichier (longueur du texte, dernière modif...) Il ne me reste plus qu'a exploiter tout sa, encore merci Skywodd et les autres
Cyril_iTuilerie: LE fichier fait seulement quelques octet (4 lignes de 20 caractères) Et il n'a pas besoin de l'analyser les données doivent etre affiché telquel
Mon petit doigt me dit que l'écran fait pile-poil 4 x 20 caractéres ? :grin: Si c'est que 80 caractéres sa passe, un petit plus par contre et ça ne serait pas passé niveau ram.
Cyril_iTuilerie: J'avais deja essayer ce tuto sans résultat, je ne sais pas bien pourquoi, mais en tout cas ici sa fonctionne Je recupere le texte, des infos sur le serveur et sur le fichier (longueur du texte, dernière modif...) Il ne me reste plus qu'a exploiter tout sa, encore merci Skywodd et les autres
Pas de quoi ;)
