bonsoir,
j"essaye depuis quelque jours a manipuler un 24c256 sur un module
,Eprom 24c256
ca marche bien sauf..... que quelque soit l'adresse d’écriture, aussi aberrante soit elle, la mémoire enregistre.. mais pire, restitue le bon résultat...
normalement, si je ne me trompe pas , le 24c256 possède 32 000 octets..
or, lorsque j'essaye d’écrire beaucoup plus loin, ça ne bronche pas...
voici le sketch que j'ai torturé
Use the I2C bus with EEPROM 24LC64
#include <Wire.h> //I2C library
int EEaddres = 0x50;
unsigned int x = 0;
byte z;
int eeAddress = 0;
Wire.begin(); // initialise the connection
unsigned int debutX= 55553000;
unsigned int finX=debutX+100;
for (x = debutX; x <= finX; x++) {
Serial.print( x);Serial.print(" : ");Serial.print(x % 255);Serial.println(" ** ");
i2c_eeprom_write_byte(EEaddres, x, x % 255 );
Serial.print("..... fini ...");
delay(3000);
for (x = finX; x >= debutX; x--) {
Serial.print( x); Serial.print(" : "); Serial.print(i2c_eeprom_read_byte( EEaddres, x )); Serial.println(" ** ");
// Serial.print( EEaddress );
//*********** Lecture de bytes ************
byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
byte rdata = 0xFF;
// byte rdata = 0xAA;
// Serial.print("adresse de l' EEPROM à lire: ");
// Serial.print( eeaddress);Serial.print(":");
// Serial.print(" adresse eeprom : ");
// Serial.println( deviceaddress, HEX );
// delay(500);
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.endTransmission(); delay(5);
Wire.requestFrom(deviceaddress, 1);
if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
// Serial.print(" Valeur lue : ");
// Serial.println( rdata );
return rdata;
//*********** ecriture de bytes ************
void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
int rdata = data;
Wire.write(rdata);
delay(6);
merci
edit:
ps j'ai essayé avec des adresses entre 32000 et 64 000 idem...
Les adresses passées à cette mémoire doit être sur 16 bits mais elle n'en a besoin que de 15 (2 puissance 15 donne 32768). Le bit de poids fort doit être présent, mais il est ignoré.
Si tu écris dans la case 64000 (FA0016) tu écris dans la case 7A0016 soit 31232. Les adresses 64000 et 31232 correspondent à la même case.
Ecris dans la case 64000 et lit dans la case 31232, tu pour relire ta valeur.
Rien dans la doc ne parle de données concernant le type de circuit. Je suppose qu'il faut faire conne les vieux ordis faisaient lors de l'initialisation: on écrivait dans la case et on regardait si cela fonctionne.
Dans le cas présent, si il n'y avait pas la gravure, on pourait le confondre avec un ampli op, un optocoupleur ou autre. Si on sais que c'est une mémoire, on a quasiment résolu le problème.
Sinon, il y a toujours la possibilité d'écrire dans la case donnée et de voir où ce qui a été écrit se retrouve.
Si on écrit dans la case 0xFFFF, on peut forcément le relire dans la case 0xFFFF.
si on ne peut pas dans 0x7FF, il s'agit d'une 64ko
si on peut le relire dans la case 0x7FFF, mais pas dans 0x3FF, il s'agit d'une 32ko (24c256)
si on peut le relire dans la case 0x3FFF, mais pas dans 0x1FF, il s'agit d'une 16ko (24c128)
uint32_t determineSize(bool debug = false)
function that determines the size of the EEPROM by detecting when a memory address is folded upon memory address 0. It is based upon the observation that memory wraps around. The debug flag gives some output to Serial.
Warning: this function has changed (again) in 1.4.0
Test results
Type
returns
Memory
Page Size
Notes
0
connect error, check device address / wiring
24LC512
65536
64 KB
128
24LC256
32768
32 KB
64
24LC128
16384
16 KB
64
24LC64
8192
8 KB
32
24LC32
4096
4 KB
32
not tested with hardware
24LC16
2048
2 KB
16
24LC08
1024
1 KB
16
24LC04
512
512 b
16
24LC02
256
256 b
8
24LC01
128
128 b
8
The function cannot detect smaller than 128 bit EEPROMS.
