Lecture et comparaison d'un nombre dans un tableau
Bonjours à tous.
Je voudrais voir si un nombre est bien dans le tableau.
J’ai fait ceci,
float Nombre=0;
float nombreReception=0; // variable pour nombre reçu sur port Série diametre fil
int i=0;
int Resultat=0;
float Tableau[]={
  2,1.95,1.9,1.85,1.8,1.75,1.7,1};
  Serial.print(F("Nombre dans le tableau : "));
  for (int j=0; j<=6; j++)
    Serial.print(Tableau[j]);
    Serial.print(F(" / "));
  Serial.println(F(""));
  Serial.print(F("Entrer la valeur : "));
  while(i!=1)
    if (i==0)
      nombreReception=recevoirNombre(); // appel de la fonction recevoirNombre
      if (nombreReception!=0)  // si un nombre a été reçu
        Serial.print(F("Nombre entre = "));
        Nombre=nombreReception;
        Serial.print (Nombre);
        i++;
    if(Tableau[j]==Nombre)
      Serial.print(F("le Nombre est dans le tableau = "));
      Serial.println(Tableau[j]);
      Resultat=1;
      j++;
    i=0;
  if(Resultat==0)
    Serial.print(F("le Nombre n est pas dans le tableau!!!!!!! "));
  Resultat=0;
}//*********** Fin loop ***********************************************
//********** Fonction recevoirNombre **********************************
float recevoirNombre() //Fonction typée renvoi un résultat
  float nombreRecu=0; // variable locale nombre recu
  if (Serial.available())  // tant qu'un octet en réception
    nombreRecu=Serial.parseFloat(); // Transforme ASCII en nombre décimale
  return(nombreRecu); // renvoie le nombre calculé
mais le résultat me donne ça :
Nombre dans le tableau : 2.00 / 1.95 / 1.90 / 1.85 / 1.80 / 1.75 / 1.70 /
Entrer la valeur : Nombre entre = 2.00
le Nombre est dans le tableau = 2.00
Entrer la valeur : Nombre entre = 1.95
Entrer la valeur : Nombre entre = 1.90
Entrer la valeur : Nombre entre = 1.85
Entrer la valeur : Nombre entre = 1.80
Entrer la valeur : Nombre entre = 1.75
Entrer la valeur : Nombre entre = 1.70
Je ne comprends pas qu’en entrant un nombre je ne le trouve pas dans le tableau alors qu’il est existant.
Pouvez-vous m’aider?
Cordialement. Marc.
C'est des float, c'est souvent impossible d'avoir une égalité. Il faut que tu te fasse une petite fourchette et que tu teste si le nombre est dedans.
Serial.parseFloat produit certainement des décimales non désirées. Essaie d'afficher avec 15 décimales pour voir :
       Serial.print (Nombre, 15);
Si 2 décimales suffisent tu peux faire ceci :
  int x = nombreRecu * 100;
  return (float)x /100;
esp12: C'est des float, c'est souvent impossible d'avoir une égalité. Il faut que tu te fasse une petite fourchette et que tu teste si le nombre est dedans.
Tu testes si la valeur absolue de la différence est inférieure à un seuil.
Merci, la 2eme méthode est bonne.
Salutations. Marc.
float Nombre = 0;
float nombreReception = 0; // variable pour nombre reçu sur port Série diametre fil
int i = 0;
int Resultat = 0;
float Tableau[] = {
  2, 1.95, 1.9, 1.85, 1.8, 1.75, 1.7, 1
  for (int j = 0; j <= 6; j++)
  while (i != 1)
    if (i == 0)
      nombreReception = recevoirNombre(); // appel de la fonction recevoirNombre
      if (nombreReception != 0) // si un nombre a été reçu
        Nombre = nombreReception;
        // Serial.print (Nombre);
        i++;
    if (Tableau[j] == Nombre)
      Resultat = 1;
      j++;
    i = 0;
  if (Resultat == 0)
  Resultat = 0;
  float nombreRecu = 0; // variable locale nombre recu
    nombreRecu = Serial.parseFloat(); // Transforme ASCII en nombre décimale
  //return(nombreRecu); // renvoie le nombre calculé
  return (float)x / 100;
