Led 20w avec arduino
Après réflexion, je pense qu'il faut garder les drivers existants.
J'ai fait un tour sur le site de ST et de Maxim pour regarder comment faire une source de courant adaptée.
Eh bien c'est pas immédiat, et je m'en voudrait de te lancer sur une telle piste sans tester avant.
Donc cherchons quelque chose de simple et efficace.
Comme j'ai ce doute sur le fait de commander les 2 drivers depuis l'Arduino sans isolation j'ai cherché une solution a base d'opto-coupleur. Tout d'abord opto-coupleur + transistor de puissance bipolaire NPN (type BD139 par exemple) mais je pense que la meilleure solution est opto-couleur + MOSFET.
L'avantage du MOSFET est qu'en prenant un modèle un peu chouette, il aura une résistance ON très faible et il va très peu dissiper.
J'ai piqué ce schémas sur le net parce que j'ai pas de soft de schémas sur ce PC et on va le modifier ensemble :
Ce schémas est à l'origine pour controller un moteur. D'où la diode de roue-libre BY229. Tu peux la virer, tu n'en as pas besoin.
Le choix de l'opto-coupleur. Facile je te propose un 6N139, optocoupleur rapide et avec beaucoup de gain. Beaucoup plus facile à trouver que le PC817 du schéma
Pour le MOSFET, j'ai regardé ce qui était facilement disponible chez Selectronic ou GoTronic.
J'ai cherché un MOSFET avec une résistance RDSon (résistance du composant quand il devient passant) la plus faible possible de façon à limiter la dissipation parce que tu auras quand même RDSon x I^2 soit à 700mA = RDSon x 0,5 à dissiper. Donc plus RDSon est faible, moins çà chauffe. A moins de 0,2W tu peux même oublier le dissipateur.
Je te propose un IRF840 (RDSon de 0,85ohms soit <0,5W a dissiper, petit dissipateur).
Ou bien un IRFZ44A ayant une RDSon de 0,22 ohms pour pas vraiment plus chèr.
Ca me parait propre, bien isolé.
Le coté LED de l'optocoupleur est à piloter, à travers la résistance de 220ohms (àlus facile a trouver qu'une 210Ohms) par une broche PWM de l'Arduino et commandé par analogWrite().
Ca te plais ?
Tou'sa'fait S' ieur barbu !
En revanche je suis tout de même pas loin d'une réponse type : "c'est pas faux..." version perceval
alors voici mon art :
et voici les questions :
donc comme tu peux t'en apercevoir suivant tes conseil ca va, mais pour le branchement qui suit c'est déjà plus galère
déjà ? l'opto - coupleur fonctionne pour 1 ou 2 Led ? idem pour le Transistor ?
si il fonctionne pour qu'une seul Led ça résout pas mal de mes soucis puisqu'il y a 2 montage mais en revanche si il en contrôle 2, la je sèche
Les resistance R2 et R3 sont t' ils toujours utiles ou appartiennent t' ils à la diode "roue-libre" ? (... à ouai quand même.. enchanté ^^')
Tu garde R2 et R3
Quand la pin de l'Arduino passe à +5V, on alimente la LED dans l'optocoupleur (NON FAUT PAS OUVRIR LE BOITIER POUR VOR LA LED S'ALLUMER ! PAS CASSER !!!!!!) :wink:
La LED illumine (si si même si tu vois rien) le phototransistor qui devient passant.
Il rammène via R2 un peu de courant (faudra peut être augmenter R2? je vais y réfléchir) ce qui rend le MOSFET passant. Et z'ou les autres LED s'illuminent et tu en prend plein les yeux.
Quand la pin Arduino est à 0V, le phototransistor est bloqué, et R3 tire la broche (GATE) de commande du MOSFET à 0 pour être sur qu'il ne conduira pas.
Jour / Nuit / Jour / Nuit comme dirait Jacquouille
Et sur le schéma tu remplaces aussi MOTOR par LED :slight_smile:
Bien sur c'est pour un seul canal, une seul LED, un seul driver.
A faire en double pour commander chaque LED séparemment.
whouuaaa... Les LED peuvent-être en roue-libre ou briller pour rien... c'est super mystérieux une LED en faites... :sweat_smile:
bon sinon rassuré du double montage XD ! j'ai pu récupérer mon cerveau et du coup voila :
:cold_sweat:
Good!
Pour l'histoire de roue libre : il faut une diode comme sur le circuit original quand tu commute un circuit inductif (c'est à dire un truc où il y a une bobine a l'intérieur) tel qu'un moteur ou un relai.
Le problème vient que une bobine çà accumule de l'énergie et quand tu coupe le courant (quand le transistor devient bloqué), y'a encore de l'énergie a revendre à l'intérieur et il faut que cette énergie se déverse quelque part (comme moi quand je suis énervé XD)
Donc la diode permet à l'énergie de s'évacuer à travers elle au lieu de n'importe où dans ton montage (avec généralement un feu d'artifice associé, joli, mais bof....)
cool ! merci patron ! et merci pour toute ces explications ^^
une dernière pour la route, la resistance (R2) tu reste sur du 1K ?
merci encore
"Petite erreur" sur le dernier schéma modifié : La diode de "roue libre" est bien sur inutile puisque le circuit ne comprend plus de bobinage mais il ne faut pas pour autant la remplacer par un fil qui court-circuite la charge du transistor en permanence. Les dels de puissance ne s'allumerons jamais. On ne met rien à la place de la diode D1 BY229.
Euh, et d'autres ? :.
Barbu, si Atrey achète les composants et qu'il essaie, il va sortir la Kala ]:smiley:
le schéma de départ PC817, CTR de 80->600 selon le modèle A->D, pour avoir un peu de peps en sortie, on met l'entrée ~ au maxi:
(Varduino-Vd)/210 = (5-1,2)/210 = 18mA.
Dans le cas de ton 6N139, CTR = 1300, il n'a besoin que de 1,6mA : (Varduino-Vd)/Id= (5-1,3)/1,6.10e-3=2312 =>2,2K en série normalisée,
ça soulage l'arduino ;).
Et puis la diode d'entrée du 6N139 n'éclaire pas la base d'un photo-transistor, mais d'une photo-diode, reliée au darlington, une polarisation à rajouter en sortie.
Et puis, Atrey fait les essais et PAF! La tension du 6N139 n'est que de 18v au max, aïe.
Allez, Il y a le TLP627 chez www.electronique-diffusion.fr qui fera l'affaire, c'est directement un photo-darlington et plus puissant en sortie,
qui supportera sans broncher la tension. En entrée, Vd =1v/10mA, R=390ohms.
Allez, on reprend une feuille blanche (si je me suis trompé, je vais me faire lincher)
@68tjs : oui je m'en suis apperçu après, merci pour l'info !
@Zeric : dsl...j'ai pas piger un brock...mais j'suis de tout coeur avec toi ! Ps: Elec diff ? T'es du nord ?
@barbu : heuuu...à l'aide
Voilà ce que c'est de faire des bricoles le dernier jour des vacances au lieu d'aller tranquillement prendre son train, on va trop vite.
Zeric a raison. Il a vérifié des trucs auquel je n'avais pas pensé.
Coté résistances, je trouve que tu vas un peu fort avc 2K2. Quand j'utilise le 6N139 en midi, il y a 2 résistances 220 Ohms. C'est mieux qu'une seul mais de la à aller à 2K2 ?
C'est vrai que le 6N139 a beaucoup de gain et c'est pour cela que le l'aime. Et effectivement avec le 6N139, il y a une connexion à VCC a rajouter.
Mais bon, tu as raison il est hors course à cause de la tension.
Le TPL627 ? connaissait pas mais à 300V de Vceo,max en effet, y'a de la marge :slight_smile:
Il me plais bien, j'approuve.
Je vais m'en commander quelques uns pour jouer...
Merci Zeric :blush:
Atrey, tu peux y aller suivant les conseils de Zeic, il a bien ratrappé ma Bourbe(udor)
Putain, je respecte même pas ma propre signature ! (RTFD)
http://www.electronique-diffusion.fr/agences.php
Le siège, pour la VPC + 6 agences quand même!
@Atrey Le médoc dans le Ch'nord :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Edit: @barbudor
Dans la section "absolute maximum ratings" c'est à dire en français : "Ouh là là, ca va bientot cramer", on note :
Ce sont tes propres mots dans un autre post :wink:
Donc, avec R=220 ohms pour polariser la diode émettrice du 6N139 (1,3v à 25°C) sous 5v, c'est pas loin :wink:
La bibine du Medoc, c'est quand même mieux que celle du Ch'nord pardi XD
Ca aide à faire passer les migraines Ardunoique
Du pif..du pif... oui !.... Mais faudrait voir à pas oublier des truc là...quand même...,nous on travail sur des petites mousse ambré et piquante...qui s'exporte a l'international là... pour preuve y a déjà 6 magasins... ^^'
bon sinon oui faut que j'apprenne à lire un statut ... :roll_eyes:
j' arrive à ça, validation ?
ha oui aussi je m'absente la journée, je reprends ce soir
Bonne journée à tous !
Heu....
Je vais etre moqueur, mais il faut peut etre reduire les mousses,
il me semble qu' il y a une petite erreur dans le schéma......
mode humour "ON"
je confirme les dires de christian, il y a une légère coquille filiforme à ascendant court-circuitant :slight_smile:
autre erreur : si j'ai bien tout suivi, selon les calcul de zeric, R1=390 ohms, il me semble
aussi au niveau des entrées PWM, soit tu inverses pinPWM et 5V soit tu gardes pinPWM et tu met l'autre broche à 0V
Qu'on en finisse !!!!!!
vi en effet.. pas bien réveillé...
Merci à tous et à vot' santé :wink:
