Led 2812B Arduino + Schaltnetzteil
Hallo,
ich baue gerade an einem Projekt mit 120 WS2812 in zwei 1 Meterstreifen.
Das die bis fast 8A ziehen können ist mir klar. Im ersten Testaufbau habe ich den
Arduino (UNO) und die LED an mein Labornetzteil gehängt (Bis zu 3A) und das klappte
ganz gut. Da ich die maximal mit halber Leistung (Also bis maximal 0x80 Hex) aufgesteuert
habe klappte das ganz gut. (Ein wenig schien der Strom auch durch meine "Freiflugverkabelung"
begrenzt zu sein.
Jetzt habe ich mir kleines Schaltnetzteil mit max 8A gekauft und vernünftig verkabelt.
Bei hohen Helligkeiten stürzt der UNO manchmal ab. Die 5V stehen aber (zumindest
laut Multimeter) stabil an. Trenne ich ich +5V auf und versorge den UNO über ein
Steckernetzteil ist alles stabil.
Sind solche Schaltnetzteile eventuell ungeeignet zu Betrieb vom Uno ? Irgendwelche hochfrequente
Spikes auf der Spannung.
Ich frage hier nur nach Erfahrungen, nicht unbedingt nach einer Lösung. Die habe ich
ja erst mal mit der getrennten Spannungsversorgung (obwohl mir das nicht passt :slight_smile: )
Ulli
Du könntest ja mal messen, ob die Spannung zusammen bricht.
Oder auch den Strom der Leds.
Ich vermute, die Spannung bricht kurzzeitig ein und deswegen stürzt der Uno ab.
Das kannst du mit einem Stützelko von 2200 μF unterbinden.
Grundsätzlich sind die Netzteile schon für den Arduino geeignet.
Die meisten Netzteile sind heute Schaltnetzteile.
Hallo,
Ich habe bei meinem Tetris Projekt ein Netzteil von Mean Well benutzt.
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/SNT-RS-75-5/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137102&GROUPID=7264&artnr=SNT+RS+75+5&trstct=pol_1
Dies hat mir extreme Störungen auf die Datenleitung sowie den Arduino gebracht. Die Lösung für mein Problem waren Feritkerne.
Entstörkondensatoren helfen natürlich auch.
MfG bdorer
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde mal beides probieren. Stützelko und auch Ferritkern und/oder Drossel.
Ulli
