LED 32X8
Hallo
ich habe eine 8x8 Led Matrix welche auch soweit funktioniert. Nun habe ich noch eine 32x8 Matrix. Da habe ich das Problem das die Schrift um 90Grad gedreht ist. Weis da jemand weiter? Oder kann mir jemand sagen wo ich den passenden Code für eine 32x8 Matrix bekomme?
Danke!
Welche Hardware, welche Software? Falls Du die MD_MAX72XX verwendest, kannst du mit dem Beispiel MD_MAX72xx_HW_Mapper Deine Konfiguration herausbekommen und einstellen., bzw in der MD_MAX72xx.h konfigurieren.
Ich verwende ein Arduino Mega und ein 4x 8x8 LED Matrix: https://www.amazon.de/gp/product/B01BUTAFW2/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Hi
Der IC zur LED-Multiplexung ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein MAX7219 - dafür gibt’s Libs für jede Lebenslage.
MfG
Du könntest die Parola-Bibliothek versuchen.
Also die Eintrage auf 1 zu setzen hat nichts gebracht...
Du könntest in der MD_MAX72xx.h mit den Einstellungen:
define USE_PAROLA_HW 0
define USE_GENERIC_HW 1
define USE_ICSTATION_HW 0
define USE_FC16_HW 0
define USE_OTHER_HW 0
etwas spielen. Immer nur einen Eintrag auf 1 setzen, oder, wie oben schon geschrieben mit dem Beispielprogramm MD_MAX72xx_HW_Mapper Deine Konfiguration herausbekommen.
